wasmachine lekkage miele bovenlader w110
A
Anonymous
Gast
sinds vandaag loopt er een de achterkant van onze miele bovenlader w110 water uit een gat -lijkt wel of het water over loopt tijdens het vullen met water via het wasverzachtersbakje-zijkant losgeschroefd en vanaf dit bakje loopt er een slang naar dat gat aan de achterkant
-wat kan ik hier aan doen??
alvast bedankt
zit het dopje in het wasverzachter niet verstopt? anders lijkt het wel alsof het water niet optimaal de trommel in kan komen. de slang tussen de kuip en zeepbak kan dicht zitten...
Waarschijnlijk is de zeepbak zelf verstopt ter hoogte van het bleekmiddel vakje, achter het wasverzachtervak, dat voor de Nederlandse versies met een dekseltje afgsloten is. Oplossing: demonteren en reinigen of een nieuwe zeepbak unit plaatsen.
In beide gevallen: succes (en laat even weten hoelang je erover gedaan hebt)
