Sinds vandaag loopt er een de achterkant van onze miele bovenlader w110 water uit een gat - lijkt wel of het water over loopt tijdens het vullen met water via het wasverzachters. Bakje-zijkant losgeschroefd en vanaf dit bakje loopt er een slang naar dat gat aan de achterkant
Tevens heb ik geprobeerd om de bovenzijde te verwijderen, waarbij ik de achterzijde van het electronische schakelgedeelte met 3 schroeven heb losgehaald. Helaas kom ik er niet uit hoe dit verder los moet het lijkt of dit ergens zit vastgeklikt aan het kunststof gedeelte onder het deksel.
Het gaat natuurlijk om de lekkage en hij drained alleen uit die uitstoom opening in het laatst van het programma dus ik denk wanneer het wasverzachter in de machine wordt gespoeld.
Wat kan ik hier aan doen?
