Wasmachine lekkage miele bovenlader w110 topstar
Sinds vandaag loopt er een de achterkant van onze miele bovenlader w110 water uit een gat - lijkt wel of het water over loopt tijdens het vullen met water via het wasverzachters. Bakje-zijkant losgeschroefd en vanaf dit bakje loopt er een slang naar dat gat aan de achterkant
Tevens heb ik geprobeerd om de bovenzijde te verwijderen, waarbij ik de achterzijde van het electronische schakelgedeelte met 3 schroeven heb losgehaald. Helaas kom ik er niet uit hoe dit verder los moet het lijkt of dit ergens zit vastgeklikt aan het kunststof gedeelte onder het deksel.
Het gaat natuurlijk om de lekkage en hij drained alleen uit die uitstoom opening in het laatst van het programma dus ik denk wanneer het wasverzachter in de machine wordt gespoeld.
Wat kan ik hier aan doen?
Bovenladers hebben als nadeel dat het lastig is om bij diverse onderdelen te komen (vaak zit e.e.a. wat compacter in elkaar).
Heb je de zijkant van de machine al losgeschroefd?
Je hebt het over dat gat aan de achterkant.
Bedoel je hiermee de slang van de zeepbak naar de kuip?
Als de bovenzijde niet perse los hoeft, moet je hier niet aan beginnen!
Misschien kan je nog iets duidelijker zijn waar precies het water uit loopt.
De wasverzachter zit trouwens in een bakje met een hevelsysteem (omdat deze vloeibaar is en pas later wordt ingespoeld)
Is dit hevelsysteem (pijpje) mischien verstopt, zodat de bak overloopt?
Het gaat om de slang van de zeepbak naar de achterzijde van de wasmachine (aan de achterzijde kijk je dus als het ware in een open slang) dit is een overstroom van de zeepbak begrijp ik nu.
Ik heb het probleem denk ik opgelost... heb de slang die van de zeepbak naar de kuip loopt losgekoppeld aan de zijde van de kuip en de overstroomslang ook losgekoppeld. De slang van de zeepbak naar de kuip het uiteinde in een emmer gehouden (even met twee man gedaan, aan de korte kant).
Hierna ben ik met een ouderwetste flessenschraper via de achterzijde waar ik de overstroomslang had verwijderd met die flessenschraper in de zeepbak gegaan en goed heen en weer bewogen.
Daarna met een waterkoker heet water in het bakje van de wasverzachter
het (in nederland) afgesloten bakje voor bleekmiddel en in de zeepbakken heet water gespoeld. Meerdere malen overigens.
Resultaat in de emmer: enorme hoeveelheid aan aangekoekte zeepresten!
Machine heeft nu 1 x gedraaid zonder lekkage.
Bedankt voor het antwoord op mijn vraag.
P.S Begin er niet aan om de electronica los te halen, dat heb ik ook geprobeerd, maar dan heb je denk ik een manual voor monteurs nodig.
De zeepdosering zou ik ook wat aanpassen.
Minder zeep is tevens beter voor het milieu en de portemonnee!
