Wasmachine krijgt geen water
Hallo allemaal,
Blij dat dat ik deze forum heb gevonden, wist niet dat zoiets bestond.
Heb een aantal forums gelezen wat betreft hetzelfde probleem, maar toch verschillende oorzaken had.
Type numm: WFK2690NL/01 FD 760A 50134
Aquastop vlotter aan de onderkant werkt. Als ik deze bedien schakeld alles uit.
Er zit wel een aan de slang vastzittende aquastop, een rechthoekig kastje zoals Kees in een andere forum uitlegt, of deze perfect werkt weet ik niet.
Heb uiteinde watertoevoerslang losgedraaid naar de inlaatventiel.
Een zakje onheen gedraaid en het waterkraan open gezet, er kwam wel water uit.
Dan moet het inlaatventiel zijn denk ik, maar hoe controleer ik of ventiel wel of niet werkt?
Er zitten er twee, waarom dat weet ik niet.
bij welke spanning gaat ventiel werken?
- Vukdeur lampje werkt.
- rest van de bediening lijkt ook te werken.
alvast bedankt.
Neem om beurten de bedrading van de inlaatventielen los en meet deze ohms door.
Beide ventielen moeten ongeveer dezelfde ohmse waarde aangeven.
Geeft een van de ventielen oneindig aan, dan is deze defect.
bestelnummer inlaatventielen: 087076
Klusser Mirjam
