'wasmachine kraan' voor buiten
Is er eigenlijk een reden waarom er meestal/altijd een tapkraan met kruk gebruikt wordt voor een buiten kraan?
Of kun je hier bijvoorbeeld ook een zgn. 'wasmachine kraan' te gebruiken?
Zo één dus:
Zo 1 heb ik nog liggen namelijk, anders moet ik weer een nieuwe kopen.
Hij heeft niet de looks van een buitenkraan, maar als dat geen probleem is zie ik geen reden waarom je hem niet zou kunnen gebruiken.
Mooi, mijn idee! Bijkomend voordeel in mijn geval, deze is iha ook een stuk 'korter' dan een standaard buitenkraan. De put zit vrij dicht tegen de gevelmuur namelijk. Deze 'hangt' precies boven de put.
Het enige nadeel is dat de tuinslang kan leeglopen als die lager dan de kraan ligt of hangt.
Ach dat kan ook weer een voordeel zijn.
Vooral in de winter.
Dus conclusie, gewoon plaatsen dat kraantje. :wink:
Ik heb deze kraan ook kort geleden als buitenkraan geplaatst. Het zijn gewoon veel fijnere kranen en in mijn beleving blijven ze zelfs langer goed/soepel. Een nadeel vond ik dat je een plantengieter (die ik nogal vaak gebruik) er niet gemakkelijk onder zet, dan spat het water alle kanten op. Het snel even omspoelen van b.v. werkemmers gaat ook net wat lastiger, omdat je dichter op de muur zit. Maar dan kun je ook even een stukje tuinslang aansluiten natuurlijk.
