Wasmachine indesit WG1031TP centrifugeren niet goed
Mijn wasmachine Indesit WG1031TP doet alles goed behalve aan het eind van het programma centrifugeert hij niet snel genoeg, de was blijft te nat.
Koolborstels er uit gehad maar waren nog lang genoeg, aan het geluid kan ik het niet horen of hij te langzaam gaat.
Wat zou het kunnen wezen? Bij voorbaat mijn dank.
Wordt het water wél allemaal weggepompt? Als er (teveel) water in de kuip blijft staan, zal de machine ook niet gaan centrifugeren.
En indien de drukschakelaar die dat moet voelen defect of de leiding erheen verstopt evenmin.
Een veel voorkomende oorzaak (op het forum) is ook een niet goed werkend deurslot.
Zoek ook eens op het forum
Wat ik denk is dat de machine misschien in onbalans is, let hierbij op met bijv grote stukken wasgoed, bijvoorbeeld dekbedhoezen enz enz.
Deze worden tijdens het wassen vaak in elkaar gedraaid en daardoor voor de machine niet of nauwelijks te centrifugeren.
Hoe lang heeft u de wasmachine ongeveer?
Groeten wasmannetje
Oke ik heb het deurslot contact er uit gehaald en ben gaan meten met een omhs meter nu zitten er 3 contacten op in volgorde van de slot kant C2 - 1 - 3.
Nu met mijn meter op 20 k krijg ik op de contacten 1-3 0,75 Voor de rest geen enkele combinatie respons op de meter, ook niet door slotplaat heen en weer te bewegen, het vreemde was dat de wasmachine het nog wel deed behalve dus het centrifugeren die niet op toeren wilde komen.
