Wasmachine Indesit W165X
Allereerst bleef programmaknop doordraaien en was was vrij nat, maar kon deze eruit halen. Pomp nagekeken en knop draaide niet meer door.
Machine meerdere malen gereset.
Echter wasmachine op programma gezet. Lampje knippert in begin 2 keer snel en gaat dan ook op veiligheidsslot. Er gebeurd verder niks. Je hoort en ziet verder niets.
Lampje knippert niet met onderbrekingen van 1 sec.
Waterslang al nagekeken, geen waterslot aanwezig. Slang van pomp nagekeken oon niets mee.
Waarom gaat de wasmachine direkt op veiligheidsslot?
Anneke
Waarschijnlijk is er een ventiel defect of er komt geen water uit de kraan.
Kun je de deur ook niet meer openkrijgen waneer lampje continu gaat branden?
Inderdaad, als het lampje van het slotje gaat branden, gaat de deur niet
niet open. Dat kan pas weer als hij uit staat, dan springt hij er weer af.
Anneke
Als de klok gaat rondtikken dan gaat ook het controle lampje knipperen. Dit kan een keer flikkeren zijn of een keer oplichten. Dit doet hij van 1 tot 13 keer en dan komt er een tussen pauze van ongeveer 10 sec en begint dan weer opnieuw. Tel het aantal knipperingen tussen 2 pauzes en laat het even weten...
Bij het aanzetten flikkert het 1 keer snel, daarna blijft het continu branden. Dit gebeurt sowieso, wat er ook met de knoppen wordt gedaan.
De programmaknop blijft gewoon staan, doet niks. Als de programmaknop op een resetstip staat gebeurt er niks. Als ik de was machine uitzet en daarna de programmaknop op een programma zet, hoor ik in het zeepbakje een soort plop. Het water hoort daar doorheen te spoelen, maar lijkt alsof het niet lukt. Water gaat wel door de slang.
Kan het met de printplaat te maken hebben, die het water moet aanvoeren?
Je kraan is dichtgekalkt.
Toevoerslang eraf draaien en testen of er water uitkomt.
Die klikkering aan het begin betekent 'selectie van een programma'
(en dat is goed).
Inmiddels is er net iemand wezen kijken en de koolborstels waren zodanig versleten, dat dit volgens hem de printplaat heeft aangetast.
Een nieuwe aanschaffen is goedkoper, dan dit te vervangen naar zijn mening.
Ik had zelf ook al het inlaatventiel zogemaakt, maar dat hielp niet.
In ieder geval bedankt voor alles.
Zijn de koolstofborstels ook vervangen?
Een module is namelijk niet zo duur, en dan hou je wel je 1600 toeren machine.
E.e.a. is verder niet van toepassing, want er is sprake van laten repareren.
Een reparatieadvies heeft dan geen zin en een prijs"taxatie" is niet toegestaan. :wink:
