Goedenmiddag
Ik heb net een grove fout begaan met het volstoppen van de wasmachine, namelijk het volgende:
Ik heb wasgoed in de wasmachine gedaan maar per ongeluk bleef een mouw van een blouse eruitsteken.
Wel gewoon de deur dicht gedaan en de machine aan gezet (ja hoe dom kun je zijn).
Na een minuut of twee kreeg ik het idee dat er iets niet klopte en ben gaan kijken, en ik zag die mouw uit de wasmachine steken.
Ik heb gelijk de wasmachine uitgedrukt en gereset (dus de klok op een zwarte stip gezet).
Nadat de wasmachine na een minuut of tien eindelijk open wilde zag ik tot mijn schrik dat die mouw op een of andere vage manier in het rubber zat gedraaid.
Het rubber die in de opening zit zeg maar was dus een stuk losgeraakt
en de veer die eromheen gespannnen zit lag dus een stuk los.
Nu heb ik de was eruit gehaald en omdat die natuurlijk hardstikke nat was weer terug gedaan en geprobeerd om de wasmachine te laten centrifugeren maar de trommel draait nu dus niet meer.
Wat kan ik hier aan doen?
Met vriendelijke groet Paula
