Wasmachine Indesit w165x trommel draait niet meer
Goedenmiddag
Ik heb net een grove fout begaan met het volstoppen van de wasmachine, namelijk het volgende:
Ik heb wasgoed in de wasmachine gedaan maar per ongeluk bleef een mouw van een blouse eruitsteken.
Wel gewoon de deur dicht gedaan en de machine aan gezet (ja hoe dom kun je zijn).
Na een minuut of twee kreeg ik het idee dat er iets niet klopte en ben gaan kijken, en ik zag die mouw uit de wasmachine steken.
Ik heb gelijk de wasmachine uitgedrukt en gereset (dus de klok op een zwarte stip gezet).
Nadat de wasmachine na een minuut of tien eindelijk open wilde zag ik tot mijn schrik dat die mouw op een of andere vage manier in het rubber zat gedraaid.
Het rubber die in de opening zit zeg maar was dus een stuk losgeraakt
en de veer die eromheen gespannnen zit lag dus een stuk los.
Nu heb ik de was eruit gehaald en omdat die natuurlijk hardstikke nat was weer terug gedaan en geprobeerd om de wasmachine te laten centrifugeren maar de trommel draait nu dus niet meer. :cry:
Wat kan ik hier aan doen?
Met vriendelijke groet Paula
Demonteer de achterplaat van de machine eens en controleer de binenzijde visueel.
Mogelijk dat door het losraken van het manchet er water in de machine is gelopen.
Controleer ook of er misschien water over de motor is gelopen.
Meest voorkomende oorzaak als de motor niet draait, is versleten koolborstels.
Echter gezien het probleem met het losgeraakte manchet is nu waarschijnlijk meer aan de hand.
Het probleem is niet de motor die niet draait maar de trommel die niet draait
De moter hoor ik gewoon werken die pompt ook het water weg en zo, maar de trommel doet zelf dus niks meer
Zou het misschien de aandrijfriem kunnen zijn?
( ik ben zelf a technisch en laat mijn man dit meestal allemaal oplossen :lol: )
Alvast bedankt voor het meedenken
Je V-snaar ligt eraf.
De motor heeft te veel kracht moeten geven om de trommel rond te draaien en dat heeft ervoor gezorgd dat je v-snaar er vliegt.
Deze ligt altijd onder de machine.
Het erop zetten is makkelijk en vereist geen gereedschap e.d.
Het werkt hetzelfde als de ketting van je fiets erop zetten.
Makkelijker kan ik het niet vertellen :D
Heel hartelijk bedankt
Heeft mijn man vandaag weer wat te doen :lol:
Ik zal nog wel laten weten hoe het is gegaan
Nou het probleem was inderdaad alleen de v snaar, maar nu moeten we het manchet nog goed zien te krijgen...
Maar de wasmachine doet het in ieder geval weer.
Heel hartelijk bedankt voor het meedenken.
