Wasmachine Indesit IWB 6123
Ik zit met het volgende probleem; Heb de manchet los gehaald
omdat er iets ''aanliep'' bij de trommel. Nu zit ik met een ronde veer
en ik heb geen flauw idee waar ik die eruit getrokken heb. Ik hoop dat
iemand mij kan helpen!!
Alvast bedankt!
Als deze veer de ronding van het manchet heeft dan is dit de vergrendeling hiervan.
Hongaarse manual van de IWB5123 en Duits talige van de WIDL126
Dit is de ring die om het manchet moet aan kuip zijde.
Site is traag, even wachten en dan rechts onder kiezen voor "Get Manual"
Er is 1 veer die nog steeds aan de wasmachine vast zit,
Dus dat is het probleem niet.. Heb dus een 2e veer die 'uit'
De trommel zeg maar en weet dus niet waar die vandaan gekomen is.
Ik heb het gevoel dat ik die 2e veer aan de binnenkant moet vastzetten.
Maar krijg het met geen mogelijk voor elkaar.
Snap ook weinig van die manual eerlijk gezegd!
