Wasmachine indesit draait en wast niet
Mijn Indesit wasmachine draait niet meer. Als ik was eruit haal is deze deels droog en deels nat.{en niet gewassen}Wat kan het zijn?
Groetjes Annette
Als de motor niet meer draait, controleer dan de koolborstels eens.
Vermeld bij eventuele vervolgvragen, het typenummer van de machine.
Het typenummer is WGA 1236 TX. Dit gaat over de wasmachine die niet draait,wast of centrifugeert en aanhouden een 'rrrr'geluid maakt als je hem aanzet.
En wat moet ik zien aan de koolborstels?
Groet,
Annette
Graag geen nieuw topic aanmaken over dezelfde vraag, maar doorgaan bij het bestaande.
Anders wordt een en ander onoverzichtelijk, moderator
Lijkt wel of je vsnaar gebroken is, zoals headhunter al heeft vermeld. Ik zou dus eerst deze maar eens controleren.
Mijn wasmachine , Indesit WGA 1236 TX, draait niet, wast niet, maakt de hele tijd een 'rrrrrgeluid', af en toe hoor je een tikje en de was komt er deels zeiknat en deels droog uit. Nou krijg ik adviezen over vsnaren en koolborstels maar ik weet niet hoe ik dat moet controleren. Staat er ergens op dit forum een tekening of foto's of een hele duidelijke uitleg? Ik heb de wasmachine op z'n kant liggen maar weet echt niet hoe nu verder!!!!
Elke suggestie welkom!
Vriendelijke groet,
Annette
Hoe blond u ook bent, gelieve verder te gaan bij het oorspronkelijke onderwerp.
Dit voor de overzichtelijkheid, moderator.
Aan de achterkant, de snaar verzorgt de verbinding van de motor naar het wiel van de trommel.
De koolborstel zit bij de (aandrijf) motor maar als je hier geen verstand van hebt zou ik er af blijven, En even in je omgeving kijken naar iemand die er meer verstand van heeft.
Driewerfst
