Wasmachine en riool
Hallo medeklussers.
Ik ben van plan om een soort waterafvoer te maken met aansluiting op het riool, inzake mijn wasmachine.
De bedoeling is, als mijn wasmachine vreemde dingen gaat doen, het water via een putje het riool in loopt. Hierdoor heb je nooit grote last van wateroverlast mocht de wasmachine het onverwacht begeven.
De wasmachine komt op een zelfgemaakte verhogingen (60 cm) van Ytongblokken met daarna wandtegels te staan, zodat er een soort kruipruimte onder de wasmachine ontstaat.
Mijn vraag is hoe ik het beste zo'n aanluiting in elkaar kan timmeren..?
In ieder geval een sifon ( "zwanehals") in het systeem opnemen, anders hoe je een rioollucht bij je wasmachine. Verder kun je denk ik het makkelijkst een doucheputje in je betegelde bak maken.
Dat u nog geen reacties heeft gehad ligt denk ik aan het gebrek aan info van uw kant. Bijvoorbeeld, waar staat of komt de wasmachine? Op zolder, in badkamer? Staat hij op begane grond, is er dan een kruipruimte aanwezig?
Mijn wasmachine komt op zolder te staan. Wasmachine aanluiting en wateraanvoer is reeds aanwezig. Heb zelf reeds een stopcontact aangelgd. Ook is er zo'n plastic pijp aanwezig, waar de wasmachineslang op aangesloten moet worden aangesloten.
Ik ben nu bezig om een kleine verhoging van Ytongblokken te maken, waar de wasmachine op komt te staan.
Hierdoor creer ik zelf wat ruimte onder de wasmachine, ik maak een doucheputje, met daaronder een zwanenhals.
Ik weet alleen niet waar ik de mijn zelfgemaakte afvoer op moet aanluiten. Is dat op de plastic pijp die ik hierboven noem? Of is er ergens een andere bestaande afvoermogelijkheid (riool).
Vriendelijk bedankt voor de moeite.
Of er nog een andere mogelijkheid is kunt u natuurlijk alleen zelf ter plekke bepalen door te zoeken onder de vloer. Anders op dezelfde pijp aansluiten.
Bij problemen met de wasmachinetoevoer (breuk slang o.i.d.) moet de afvoer de volledige toevoer kunen verwerken.
Sluit een slang aan op de wasmachinekraan en hang die in de afvoerpijp en zet hem een tijdje open.
Als de afvoer goed is kan hij de toevoer verwerken, als hij overstroomt niet.
Afvoerpijp is geschikt bevonden. Dank voor de tip met betrekking tot het testen hiervan!
Nu nog een laatste vraag. Er is een kastje met een trekkoord aangesloten (deze werkt, want lampje gaat aan en uit). Vanuit dit kastje loopt er een klein kabeltje welke de waterleiding in lijkt te gaan, vlakbij de waterkraan. Is dat goed? Waar dient dit voor? :oops:
Bedankt. :mrgreen:
Dat lijkt op een niet deugdelijke aansluiting van de aarde.
Stel hier anders even een nieuwe vraag over in de electra rubriek.
