Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie allemaal een mooi weekend hebben gehad. Het was voor mij iig weer een mooi klusweekend, maar ik kom nu op een vraagstuk!.
Ik ga de wasmachine en de droger verplaatsen naar een gecreëerde ruimte op de overloop. Hier zat voorheen een vide maar deze is door de vorige huiseigenaar al dichtgemaakt i.v.m. het plaatsen van een dakkapel. Dit was eerst een loze ruimte hoek bij een andere kamer, maar heb ik losgetrokken om zo een "washoek" te creëren. Deze plek wordt het meest logisch gezien de inrichting van het huis, dus ergens op een betonnen vloer zetten gaat niet.
De dichtgemaakte vide is middels flinke balken en een 18mm osb + een 18mm underlayment erop geschroefd. Dit was gedaan om zo gelijk uit te komen met de betonvloer door de vorige eigenaar (zie foto's). Hier komen de wasmachine en droger naast elkaar te staan. Er komt sowieso een blad boven de wasmachine en droger, maar waarschijnlijk wil ik er een kast omheen maken met geluidsdemping om zo het geluid op de overloop te verminderen.
Nu komt het echte vraagstuk:
Ik wil natuurlijk het geluid rondom trillingen zo min mogelijk hebben. Ik las ergens dat het een goed idee zou zijn om een verhoging te maken en daarmee de directe trillingen op de houten vide vloer te minimaliseren. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ik lees verschillende verhalen: massa-veer-massa constructies, een zo stijf mogelijke vloer creëren etc, maar ben er nog niet helemaal uit.
Nu zat ik te denken aan twee opties:
Ik hoor graag jullie gedachtes hierover! Dit is mijn eerste post op het forum, dus ik hoop dat ik hier juist ben :).
Klus ze deze week!
Groet,
Bas
Op de osb en underlayment nog een dikke stijve plaat (zeg 3 cm) vastschroeven (iets van de muur af) of betontegels en daar de wasmachine en droger neerzetten met speciale trillingsvoetjes.
Mijn initiële verhoging idee: Een houten frame maken middels 4x7 balken op deze dichtgemaakte houten vide (los van de muur) en daar vervolgens een multiplex plaat om te monteren. Het houten frame van de 4x7 stop ik natuurlijk wel vol met steenwol/glaswol om zo geen klankkast te creëren. Ik zag dus een massa-veer-massa constructie als idee, dus ik dacht dan iets van dempingmateriaal op de multiplex plaat en daarna weer een multplex plaat erop.
Klus ze deze week!
Groet,
Bas
