Wasmachine/droger Indesit IWDC 6145 stop gaat er steeds uit
Goedemorgen,
Bij het aanzetten van de machine slaat gelijk de stop eruit (wij hebben geen stoppen, maar het is zo'n schakelaar, weet niet hoe dat heet).
Om te kijken of het misschien aan het stopcontact ligt hebben we ook via een verlengsnoer geprobeerd. Als we de machine via het ene verlengsnoer aanzetten (geaard) dan draait hij wel. Doen we het via een ander geaard verlengsnoer dan draait hij niet.
Als we de stekker eruithalen van de koolborstel van de motor dan slaan de stoppen er niet uit (op het normale stopcontact waar hij altijd op draaide).
Er zit verder niks anders op deze groep.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Groet, Ellen
Zo'n schakelaar heet een aardlekschakelaar. Hoelang zijn de koolborstels? Bij minder dan 15 mm vervangen. Slaan de stoppen er dan nog uit, dan verwarmingelementen doormeten, indien oneindig vervangen. Slaan ze er dan nog uit dan de motor vervangen.
Blaas de motor ook even door met perslucht, stof van de koolborstels kan dit ook veroorzaken.
