Wasmachine deurslot omzeilen Bosch Exclusiv
Beste allemaal,
Ik heb een oude wasmachine van het merk Bosch, type Exlusiv, FD nummer 7409 ... Een hele oude ja!
Nu is het deurlot kapot. Als ik een programma wil draaien dan kan ik de deur gewoon openen en het lampje brand dat aangeeft dat de deur open staat (ook al is deze dicht).
Het plaatsen van een nieuwe deur is te duur en ik weet dat je het deurslot kan omzeilen. Wie weet hoe ik dit moet doen?
Hoor graag van jullie!
Rubber manchet los maken deurslot los maken 2 dikste draden doorverbinden deurslot terug plaatsen en manchet weer monteren
Hoi Wasdok,
Het deurslotje hebben we los alleen krijg ik het rubberen manchet niet los. Ik heb de bovenplaat ook al los gemaakt om er misschien makkelijker bij te kunnen.
Hoe krijg ik het rubber manchet los, zit namelijk muurvast aan de trommel!
alvast dank!
Als je de deur open hebt , de veerring opzoeken die om de manchet voorkant zit
verwijderen dan kan je de manchet afnemen die om de vels rand zit van de mantel.
daarna in omgekeerde volgorde weer monteren
Hey Wasdok,
Bedankt, we zijn er BIJNA!
Heb het deurslot er inmiddels uit en nu zie ik drie draden naar het slot lopen via een connecter. welke moet ik met elkaar verbinden?
Zie foto
Dank je
