Wasmachine Bosch WSF4310 centrifugeert niet voldoende
Goede middag,
Ik heb een vraag over een probleempje met een wasmachine dat al eerder behandeld is maar het onderwerp is inmiddels gesloten. De in het bericht gegeven tips lossen het probleem bij mij niet op.
Het gaat om een Bosch wasmachine WFS 4310 (FD nr. 7209 01951)
Probleem: programma schakelaar op centrifugeren, programma aanduiding op centrifugeren, start/stop knippert, pomp loopt, trommel begint langzaam te draaien, na ca. 30 sec naar 1400 tpm, stopt echter na weer een halve minuut en het start/stop ledje is dan ook uit.
Opnieuw starten resulteert in dezelfde cyclus. Ter info: koolborstels zijn 3 maanden geleden vernieuwd, pomp is schoon en draait uitstekend. Alle printplaten heb ik op condenssporen gecontroleerd, de deurschakelaar is van een plastic afdekking voorzien.
Wat kan er nog fout zijn?
Paul vdW.
Ik denk dat uw deurslot defect is.
Andere optie is de keuzeschakelaar die defect kan zijn, maar ik zou eerst het slot nazien.
Een defect slot zorgt ervoor dat de deur dan ook snel weer open kan ipv pas na enige minuten. Ook het starten van de machine duurt met een defect slot vaak langer.
Ik reageer vrij laat maar dat komt omdat de machine in kwestie niet in gebruik is. Omdat de machine in prima staat is wil ik hem repareren om er iemand anders een plezier mee te doen of evt. te verkopen.
Ik vraag me af hoe je de deurschakelaar kunt controleren zonder een nieuwe te plaatsen: kan er iets overbrugd worden om de werking te controleren? Of is er een andere methode om de schakelaar te checken?
Groeten.
PvdW
De deurschakelaar ivm de veiligheid nooit en te nimmer kortsluiten.
Het risico is niet te overzien.
Je hand in een draaiende trommel steken.
Als je de deur direct open kan doen is het mogelijk het deurslot.
Als de motor ongeveer na 30 sec al naar de 1400 toeren gaat.
Is het niet het deurslot.
Hij gaat pas in de laatste 2 á 3 minuten door naar de 1400 toeren.
Dan zal je het moeten zoeken in de aansturing of de motor.
Als het de Triac is dan zou hij in een keer op toeren komen. En dit ook doen bij de gewone was. Gewoon deurslot vervangen dit is het simpelste en net wat co zegt het meeste kans.
jan
Nixxbizz
