Wasmachine Bosch WFO2452
mijn wasmachine centrifugeert niet meer. (Bosch WFO 2452)
* Pluizenfilter schoongemaakt
* Alle rubber(afvoer)leidingen schoongemaakt
* Koolborstels gecontroleerd
* Pomp gedemonteerd en schoongemaakt. Schoepen draaien vrij
Indien ik de keuzeschakelaar op afpompen zet doet hij dit ook, totdat de trommel leeg is. Dan begint hij een hard rammelend geluid te maken.
Wanneer ik dan de keuzeschakelaar op centrifugeren zet hoor ik datzelfde rammelende geluid.
Alle programma's draaien verder normaal.
Wie weet raad ?
En hoe lang waren de koolborstels ?
Als de trommel met de hand gedraaid wordt maakt dat dan lawaai of kunt u de trommel op en neer bewegen t.o.v. de kuip ?
Goedenavond,
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Het euvel is gelukkig verholpen. In eerste instantie stond de was nog in een plas water (niet afgepompt)
Hierna trommel leeg laten lopen en alle leidingen etc schoongemaakt. Toen een programma ingeschakeld totdat er in de trommel een laag water stond (programma niet laten af/uitlopen). Deze toen leeg laten pompen, wat de machine ook deed. Daarna op centrifugeren gezet maar dat deed de machine niet. Daarna een kort programma gekozen, en helemaal laten uitlopen. Nu functioneert hij weer naar behoren. Waarschijnlijk zit het laatste euvel dan nog in zijn "geheugen"opgeslagen en functioneert een nieuw programma als `reset`
Groet
Dat geratel kan ook te maken hebben met de afvoerpomp, hou die in de gaten, de pomp kan vast komen te zitten door speling op de as, vervangen is dan de enigste oplossing.
Als de capaciteit van de pomp terug loopt kan er water in de machine blijven staan, de machine gaat dan niet centrifugeren.
sandragaspar
