Wasmachine bosch WFL2480NL/01 geen water
zie dat hier de specialisten zijn :)
Heb het volgende probleem, mijn Bosch wasmachine WFL2480NL/01 geeft geen water.
Ik heb de hele machine uit elkaar, en nu heb ik de volgende vragen, en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb mijn print plaat eruit, maar als ik meet op de uitgang die naar de wateraanvoer gaat , meet ik ongeveer 20V, Nu heb ik ergens gelezen dat dit gewoon 220V moet zijn. Kan iemand mij zeggen hoeveel dit moet zijn?
Ten tweede, ik ben redelijk technisch, vraag me alleen af hoe ik de elco's moet meten, en wat de waarde dan zou moeten zijn. Misschien dat iemand weet welke waarde's ik moet meten.
Ten derde, weet iemand wat de waarde voor en achter de transformator moet zijn?
Er heeft wel iemand gekeken, maar die zegt dat de printplaat vervangen moet worden, vind ik redelijk kort door de bocht. Kost me toch al gauw 150 euro.
Ik denk slim te zijn en te checken of het a) print is, of B) of ik het eventueel kan maken.
Koolborstel zijn wel gecheckt en kunnen er nog wel ff mee door.
Ik hoop dat iemand dit eerder heeft gehad en mijn een helpende hand kan geven.
thx,
Ronald
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Zonder nummers wordt het erg moeilijk.
Er staat toch WFL2480NL/01. FD nr weet ik op dit moment niet maar type (E) nummer is vermeld
Het probleem is trouwens ook niet dat mijn aqua stop niet werkt.
Dit is getest en werkt goed
Voor dat u te ver gaat, lijkt het mij verstandig om ook even te controleren of er wel iets werkt.
Controleer even of de machine wil centrifugeren en pompen en of de deurvergrendeling werkt.
Er werkt helemaal niets. Ik druk start, lampje gaat naar in bedrijf, maakt niet uit welke stand.
Hoe kan ik controleren of de deurvergredeling werkt? Deur gaat dicht maar het is wel zo, als ik start druk kan ik de deur wel weer openen? Is dit na te meten?
thx,
Ronald
Beste CO,
Mag ik je vriendelijk bedanken voor de hint. Ben ff in de wasmachine gedoken en toen ik voelde bij het deurcontact merkte ik dat de stekker los zat. Na veel ge-etter eindelijk weer in gekregen..
Wel vreemd want de wasmachine heb ik al 5 jaar en is nog nooit open geweest :?
Maar stekker dus vast gezet en alles weer in elkaar geschroefd en alles draait weer als een zonnetje.
Nogmaals mijn dank.
Gr,
Ronald
Driewerfst
