Wasmachine Bosch WFK2430
Wasmachine Bosch WFK2430 (7 jaar oud) stopt na hoofdwas, pompt water niet weg en gaat niet verder.
Als ik machine handmatig d.m.v. slangetje leeg laatlopen, kan ik opnieuw hoofdwas draaien. Kan alleen maar de hoofdwas draaien en niets anders.
Deze blijft dan oneindig doorgaan.
Als ik de machine aanzet gaan gaan alle lampen achter elkaar even aan(dit is mij eerder nooit opgevallen).
Anderhalf jaar geleden zijn de pomp en het hoofdlager al vervangen.
Wat valt er nog te repareren.
Enummer: WFK2430NL/12
FD nummer: 7611 00037
Draait de pomp wel?
Mogelijk is de slang van de kuip naar de pomp verstopt of
het filter voor de pomp zit verstopt of
de lamelen van de pomp worden ergens door geblokkeerd.
Als ik op de onderdelentekening kijk, die je op de Quickfinder kunt vinden door het E-nummer in te tikken, dan zit de pomp links onder. Hoe je exact erbij moet komen kan ik zelf niet zeggen, een witgoedspecialist wel en waarschijnlijk staat het ook al wel in een ander onderwerp beschreven.
Haal in elk geval het voorplintje er af, en open links het pompfilter. Misschien zit er gewoon een muntstuk o.i.d. in die ruimte en kan de pomp daarom niet draaien.
Bedank, de pomp draait weer en daarmee de WFK2430.
Er zat een paperclip tussen de schoepen van de pomp, deze hebben wij bij de eerste keer dat we de pomp nakeken over het hoofd gezien.
Mooi dat het op zo'n eenvoudige wijze verholpen kon worden!
Bedankt voor het berichtje terug. :wink:
Pietertje!
