Wasmachine Bosch WFK2400 wil niet opstarten
We hebben een probleem met de wasmachine.
Als we het wasprogramma willen starten gebeurt het volgende:
1. Hij lijkt water te pakken, maar niet genoeg, hij stopt te vroeg hiermee.
2. Tijdens het nemen van water, wil de trommel opstarten met draaien, maar slaat ook meteen weer uit. Dit herhaalt zich 3 keer en vervolgens gebeurt er niets meer.
Pompen:
3. We hebben de pomp getest, hij pomp krachtig af, maar ook tijdens het programma afpompen wil de trommel opstarten, vaak tot 3 keer toe.
Het lijkt wel of de machine van de wijs is?
O ja, op het display verschijnt fout code 5, als dit al een foutcode is.
De storing zou veroorzaakt kunnen worden door een defect inlaatventiel.
De machine zal eerst water inlaten door het ventiel van de voorwas.
Daarna zal de machine nogmaals water gaan nemen via het ventiel van de hoofdwas.
Mogelijk is dit laatste ventiel defect.
Je kan de ventielen ohms (weerstand) doormeten.
Ook zou het probleem veroorzaakt kunnen worden door een niet goed werkende niveauregelaar.
Probeer dan eerst of het slangetje, welke van de niveauregelaar naar de kuip loopt, niet verstopt zit.
fati79
