Wasmachine Bosch WFK 2801 ratelt bij centrifugeren
Na enkele uren hier tevergeefs naar bovenstaand probleem (qua merk en type) gezocht te hebben, omdat dochterlief ineens geen beugel in d'r bh meer had na het wassen, ben ik hier tóch enkele suggesties tegengekomen die richting probleem wezen.
Voor eventuele volgende speurders hier mijn oplossing (en de wasmachine draait weer zonder herrie :D )
De oplossing was als volgt:
  1. Haal de stekker uit het stopcontact/wandcontactdoos
  2. Maak de manchet voorzichtig los (er zit rechts een veer met twee oogjes die een spankabel strak houdt)
  3. Verwijder de wasmiddel/wasverzachter bak en draai de onderste schroef (kruiskop) los (die naast de aan/uit knop zit)
  4. Verwijder de plint onder (ad voorzijde) en draai de twee schroeven (kruiskop) los die tegen de kopse kanten zitten. LET OP: de voorkant komt nu geheel los te hangen.
  5. Draai de voorkant voorzichtig LINKSOM, rekening houdend dat er geen kracht op de deurslotschakelaar-bekabeling komt te staan.
Nu kan de ontwateringsslang die onder aan de kuip zit losgeschroefd worden (torx20) waarna diverse doorgevallen brokstukken/beugels weggevingerd kunnen worden. (pas op voor snijwonden!)
Monteren in omgekeerde volgorde, rekening houdend met de klemrandjes ivm met de waterdichtheid van je montage.
fati79
