Wasmachine bosch wfg2460 start met draaien en stopt
Wasmachine Bosch wfg 2460 eu/01 FD nr 8008 00016
Bij elk programma zet hij aan tot snel draaien en dan stopt hij onmiddellijk dit blijft hij doen tot je hem uit zet.
Klinkt als een probleem met de tacho spoel.
Kijk een of er geen losse delen aan de motor zitten.
(2 dunne draadjes met een spoeltje)
Geen losse draden.
Kan ik de motor op 220 aansluiten rechtstreeks en welke nr 1 2 3 4 5 6 7 8 op de motor of ergens anders dan kan ik namelijk zien of de motor wel blijft lopen.
Of kan ik iets meten.
Wel of geen weerstand bijvoorbeeld.
Meestal kun je de motoren niet rechtstreeks aansluiten.
Het zijn gelijkstroom motoren welke gestuurt worden door de elektronica.
De rest laat ik even over aan Co en zijn witgoed collega's
Deze motoren kunnen alleen draaien indien aangesloten op de hiervoor bestemde electronic.
Je kan de aansluitingen wel ohms doormeten:
1-2-3 lage ohmse weerstand ten opzichte van elkaar,
4-5-.- lage ohmse weerstand, varieert bij het draaien van de poeli, (koolborstels)
6-7-.- lage ohmse weerstand,
8----- geen functie.
anouk.verbrugge
