Wasmachine Bosch WFF1601FG/01 FD: 800301369 draaiknop dol
Probleem is de draaiknop die dol is. De pootjes zijn aan de achterkant afgebroken. Nieuwe plaat voor front is besteld met 2 knoppen (temp en prog)maar de vraag is:
Hoe weet ik nou straks welk programma en welke temperatuur bij de nieuwe te plaatsen knoppen horen?
Er zit op de draaipalletjes geen indicatie zover ik kon beoordelen.
Wie helpt me?
Ik heb de knoppenset teruggeplaats en dat kon inderdaad maar op 1 manier maar... helaas, er start een heel ander programma dan dat ik via de knop selecteer.
De temperatuur lijkt wel goed.
Wat kan er nu aan de hand zijn?
Hebt u de goede knoppen ?
Er zijn vaak meerdere types van het zelfde soort machine.
Er staan nummers op het typeplaatje, alleen die nummers geven het goede type aan bij het bestellen van onderdelen.
Probleem is nu toch verholpen. Ik had kans gezien de knop verkeerd te monteren, alles nog eens losgehaald en opnieuw erop geklikt en voila, hij loopt weer als een zonnetje.
Dank voor de hulp Jan :D , topic kan op slot.
Monerd
