Wasmachine Bosch water loopt niet leeg
Help help..wat moet ik doen?!
Het water loopt niet leeg van mijn wasmachine Bosch WFF1401
Wat moet ik doen? Wie kan mij helpen???
Ik weet het niet welke pomp moet nagekeken worden of dergelijks waar het verstopt is/zijn?
Hoop dat iemanda vandaag nog kan reageren.Het is dringerd omroep!
Zit er nu nog water in?
Zo ja, laat de machine dan eerst helemaal leeg lopen via het slangetje naast de pomp.
Dan pas de dop van de pomp zelf los draaien.
Je komt bij het slangetje en de pomp door de plint onderaan de machine los te schroeven.
Als je de dop er af hebt dan het filter hiervan schoonmaken en de evt troep uit de pomp pakken. Voel ook of het schoepje van de pomp soepel in beide richtingen kan draaien en of er niets in de 2 gaten aan de zijkant zit.
Doe de dop er weer goed op en giet een paar liter water in de machine.
Kies dan voor Afpompen en kijk wat hij doet.
Gaat dit goed dan ben je klaar en kun je weer verder.
Duits talige handleiding
Yep,net gadaan wat je zegt en hij doet het weer.Het blijk veel troep te zitten!
Gelukkig kan ik weer verder met kleren wassen!
bedankt!
Eric prutser
