Wasmachine Bosch verwarmt soms en soms niet
Wasmachine Bosch wfk2400 verwarmt soms en soms niet.
Als je het relais van de sturing van de verwarmingsweerstand forceert, werkt het verwarmingselement wel, stroomopname ok.
Doet alles tot hij moet verwarmen, warmt te laat en volgens mij onvoldoende.
Dan lost hij zijn water en blokkeert het toestel met code 7 en gele led's knipperen.
Als je het water voelt tijdens het lossen is het niet eens warm genoeg.
Eens gereset kun je naar spoelen gaan en werkt hij tot het einde.
Gezien op module, dat het relais aangestuurd wordt door een ic uln2300.
Misschien is deze kapot of slaat die door?
Over het doorslaan van het ic is mij niets bekend misschien weet een van de collega's iets. Lijkt mij dat je aan een nieuwe module toe bent.
Maar wat ik al zeg misschien weet iemand anders iets.
Die ic heb ik ondertussen gevonden, zal die eens veranderen en we zien dan wel.
Als de sturing naar de ic juist is dan zal dat ic ook het relais aansturen.
Het komt slechts zelden voor, dat service-monteurs een printplaat op ic-niveau repareren.
Meestal wordt de gehele module in één keer vervangen. Is ook geen doen, want dat zou veel te duur worden voor de klant, gezien de tijd die daarmee gemoeid is.
Schema's van modules zijn nl. geheel niet beschikbaar.
Alleen losse solderingen, een defecte triac of relais, worden wel gerepareerd of vervangen.
Maar indien je zelf er meer tijd aan besteedt, is het niet ondenkbaar, dat je zo'n printplaat kunt repareren door het vervangen van een verdacht onderdeel.
Dan ben je helaas in vrij sterke mate op jezelf aangewezen...
We zijn natuurlijk wel erg benieuwd of het gaat lukken!
Succes!
Foutcode 7 houdt volgens mij in dat de NTC (temperatuuropnemer) defect is, als het ic geen aansturing krijgt of verkeerde informatie verwarmt de machine niet of te weinig.
De NTC zit meestal bij het element of zit aan de zijkant apart in de kuip gestoken.
Nieuwe module €250 (inkooprijs)
Nieuw ic €0.80 (inkoopprijs)
Groot verschil, moeite waard dit te proberen.
Als tv hersteller heb ik toch al een paar printen durven herstellen.
Meeste oorzaken: triac's, relais, diode brug, lekkende elco's, print breuken.
Soms heb je al genoeg met de datasheet van het ic om te kunnen oordelen, genoeg datsheet te vinden.
Ik laat het jullie wel nog weten.
Oke, dan zal het probleem inderdaad in de sturing zitten, hebben we echter geen schema´s van, wordt in praktijk compleet vervangen.
Ben wel benieuwd naar het resultaat.
Succes Co
@ witgoedman of co
Heeft er iemand zo'n nieuwe NTC liggen en kan hij voor mij de ohmse
waarde laten weten bij kamertemperatuur?
Bij mij ligt dat rond de 5 kohm, als ik hem opwarm daalt hij natuurlijk.
De andere die volgens de onderdelenleverancier ook zou gaan, ligt wel bij kamertemperatuur op 26 kohm, groot verschil.
Heb juist ic gekregen, maar wil eerst die waarde, heb voor alle veiligheid toch een nieuwe en originele ntc besteld.
Maar als ik nu eens die ohmse waarde zou weten, dan kan ik misschien al weten of ik nu eindelijk die ic al kan vervangen.
Thnx
Na een operatie in het ok van drie uur zonder complicatie's is de patient terug ok.
:D
Dus uln2003 vervangen. Ik heb extra opgelet bij het uithalen, hij is onderaan geplakt dus lukt enkel met hete lucht.
Nu slaat de relais wel aan; het enige dat ik wel vast stel is dat het na de opname van water wel tijdje duurt, vooralleer hij opwarmt maar kan nu wel zijn dat ik met de ntc van 5k2 iets te laag zit. Morgen steek ik ook nieuwe ntc en laat jullie dan weten.
Zal jullie ook laten weten, indien deze ic terug defect zou gaan.
Opgelet elco 1000 uf ook liefst vervangen, deze staat op voeding van ic en heb gezien dat deze nauwelijks aan de bovenkant vast zat.
Heb dan elco eerst bovenaan vast gesoldeerd daarna onderaan misschien is dat wel de oorzaak dat het ic defect is gegaan.
Niet te stabiele voeding.
Na 1/2 uur laten draaien zie je nu duidelijk dat het toestel opwarmt, voorheen sloeg hij al na 10 min in protectie.
Nu kan je toch voelen dat hij kookt.
Dus zelfs met die ntc lijkt het in orde te zijn.
Dus ic en elco en ok.
Bedankt voor jullie medewerking.
Zaak en operatie gesloten.
Ic uln2003 is te verkrijgen bij onderdelenleverancier 0.8 €
Goedkoper dan nieuwe module.
Machine heeft nu een kookwas zelfstandig uitgevoerd.
Zaak gesloten.
Oke
Ic = Intergrated circuit
uln2003 = type ic = smd ic
Soms schrijf ik wel fouten, zal je merken maar zal er in het vervolg op letten.
Lijd namelijk aan AD/HD Ziekte, dat ik spontaan reageer of schrijf
en dan vallen er soms fouten, wel schrijffouten. :)
Probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Heb overigens wel ervaring met adhd, ben gymleraar en ik kan je vertellen dat je niet de enige bent . :wink:
