Wasmachine bosch trommel draait niet
Mijn wasmachine Bosch aquanoom 1400 wfo 2860/nl 01 FD 8210 is stuk.
De trommel draat niet meer. Ik heb de koolborstels al vervangen.
Nu maakt hij een raar geluid, maar dat kan zijn doordat de koolborstels nog niet zijn ingesleten heb ik gelezen.
De slang van de niveau regelaar is ook niet verstopt, heb ik ook gecontroleerd (met dank aan dit forum)! maar nu weet ik niet wat ik verder nog kan doen.
Wie weet raad?
nu maakt hij een raar geluid maar dat kan zijn doordat de koolborstels nog niet zijn ingesleten
Echter draait de trommel nu wel?
Nieuwe koolborstels moeten inderdaad even inslijten.
Laat de machine een paar keer (onbelast) centrifugeren op een laag toerental.
Zijn de koolborstels wel op de juiste manier gemonteerd?
(schuine zijde in de juiste positie?)
Afhankelijk van het type motor komen er twee soorten koolborstels in aanmerking.
Siemens motor: 154740 (borstels met veertjes).
FHP motor: 173028 (borstels in houder).
Hoe moeten ze er dan in als ik de motor recht voor me houd?
Met de schuine kant naar onder of naar boven?
Heb die met veertjes.
Zoals je kunt zien, zitten de houders schuin op de motor geplaatst.
De koolborstels moeten in dezelfde schuine stand komen te staan, zodat deze goed aansluiten op de collector (het draaiende gedeelte, waar de borstels langslopen).
Het is gelukt! hij draait weer. Hartelijk dank!
Donderdag 24 mei, toegevoegd door moderator.
Te vroeg gejuichd!!
Na de koolborstels te hebbden vervangen, kwam ik vanmiddag tot de conclusie dat mijn machine nog steeds niet goed centrifugeert. Hij komt niet op toeren. Springt vanaf 10 min. gelijk naar 1 min. wat kan dit zijn?
Als het lawaai afneemt dan hoef je de motor niet na te zien.
Ik dacht dat misschien het loopvlak beschadigd was waardoor hij geen goed contact maakt .
Daardoor zou hij dan teveel lawaai maken en slecht op toeren kunnen komen.
Ik ben het blijven proberen en sinds gisteren avond doet hij het weer goed, zou het kunen zijn dat het wat langer duurde voor de koolborstels waren ingesleten?
Wéér te vroeg gejuichd, vanmorgen een grote was gedraaid, en weer deed hij het niet goed(de vorige waren kleine wasjes) kan het met het gewicht van het wasgoed te maken hebben?
Nog steeds is het probleem niet opgelost, ben er nu acher dat hij niet goed centrifugeert als ik een heel programma draai. Als het knopje voor minder waterverbruik ingedrukt is, doet hij het wel goed. dus nu doe ikdat steeds maar, is wel lastig om steeds kleine wasjes te kunnen draaien
CenRHaelen
