Wasmachine Bosch met een dol klokje
Ik heb een Bosch E-nummer WFF1201/NL01.
Bij het aanzetten van de wasmachine op programma 1 blijft er water lopen en de klok gaat niet verder. (kreeg ik via mijn vrouw door de telefoon op mijn werk te horen).
Tussen de middag even naar huis gegaan om te kijken.
Nu is volgens mij de as van de draaiknop gebroken want ik kan de knop ronddraaien zonder dat deze weerstand bied of een ratelend geluid geeft. Deze knop zal dus zoiezo vernieuwd moeten worden.
Blijft het bovenstaande probleem (wat ik overigens niet meer gecontroleerd heb door hem aan te zetten).
Heeft iemand nu al een idee wat dat zou kunnen zijn?
En (hoe) kan ik de draaiknop los vervangen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
De draaiknop is volgens de onderdelentekening los te verkrijgen.
Hij kost ca 15 euro, onderdeelnr 265563.
Hoe je hem moet vervangen, kan ik niet zeggen, ben zelf geen vakman op witgoedgebied.
In afwachting van advies van zo'n vakman kun je alvast een kijkje nemen bij de onderdelentekeningen in de Quickfinder van Bosch.
Tik daar je E-nummer in, en klik op het land, dan krijg je de onderdeeltekeningen te zien. Voor prijs of nummer kader je het betreffende nummer even met je muis, dan verschijnt er een apart venster met gegevens daarover.
Geef het FD-nummer naderhand maar, daaruit kan de vakman o.a. zien wat de leeftijd van de machine is.
  1. Het makkelijkste is om de bovenplaat te verwijderen.
  2. Ook het voorpaneel verwijderen.
  3. Links en rechts onder twee schroeven verwijderen.
  4. Manchet losmaken.
  5. Zeepbak verwijderen en de drie schroeven die hierachter zitten verwijderen.
  6. Dan aan de zijkanten van het voorpaneel een schroevendraaier tussen paneel en machine stekken en voorzichtig het bedieningspaneel los maken.
Dat de machine niet verder komt in zijn programma, kan komen doordat de knop defect is en je de stuurautomaat niet in de juiste positie draait (schritt).
Succes Jan
Ik heb inmiddels de voorplaat los.
Heb gezien dat de pootjes van de draaiknop zijn afgebroken.
Heb een nieuwe draaiknop besteld.
Volgens het onderdelenhuis moet ik nu een heel nieuwe voorplaat met 2 knoppen bestellen.
Heb dit maar gedaan en ben nu in afwachting van deze knoppen.
Ik heb het idee dat dit het hele euvel is en hoop niet dat er iets met de stuurautomaat is o.i.d.
Vanmiddag een, inderdaad nieuw plaatje met knoppen ipv een knop gehaald bij het onderdelenhuis. Moest ik weer wat anders losmaken, maar uit eindelijk gelukt ook het terugzetten ging verbazend eenvoudig.
Hij draait weer prima.
Mijn vrouw instructies gegeven het in het vervolg wat voorzichtiger te doen met de knoppen.
Ik blij zij blij wij blij.
Klussers bedankt.
