Heeft u al gecontroleerd of de borstels goed contact maken met de collector?
Zit de stekker goed in de motor?
Heeft u per ongeluk bij het loshalen geen draad stuk geknipt?
Zitten de kabeltjes goed op de koolborstel ?????
Ik heb alles grondig bekeken en alles zit goed vast en alles maakt ook goed kontakt.
Wat ik ook vergeten te vertellen was is dat nadat ik geconstateerd had dat de borstels versleten waren, ik de machine gewoon door heb laten draaien en dat het een sluiting had gemaakt.
Waardoor de zekering in de zekering kast open sprong.
Niet zo slim he?
