Wasmachine Blucher M8144 electronika unit stuk
Ik ben in het bezit van een Blucher M8144 wasmachine.
Vorige week liet het beestje me in de steek midden in een wasbeurt.
Het water was niet weggepompt en klok stond halverwege programma stil… Van alles doorgemeten, maar kan aan randapparatuur niet direct iets ontdekken.
Dus vandaag service-punt gebeld, kreeg service monteur aan de lijn, deze vroeg wat de klacht was: machine doet dus helemaal niets.
Hij was van mening dat de elektronica-unit stuk is. Men kon deze opsturen (kosten €80 euro)
Mijn vraag:
Komt deze storing vaker voor?
En kan men de unit mogelijk zelf repareren (gaan meestal dezelfde componenten stuk?)
Jhon schreef:
Komt deze storing vaker voor ?
en kan men de unit mogelijk zelf repareren (gaan meestal dezelfde componenten stuk?)
Helaas is Blucher geen merk wat bij mij bekend is, mischien een van de collega's?
Electronics gaan wel vaker defect, zojuist nog bij een wasautomaat gehad, en nee, de units zijn in principe niet te repareren. Er zijn geen schema's van de electronics beschikbaar.
Als je de machine inschakelt, wat gebeurt er dan?
Gaat het in bedrijf lampje branden?
Vergrendelt de deur na enige tijd?
Als de machine werkelijk niets doet, begin dan eens bij de netschakelaar en ga steeds een stapje verder.
Netschakelaar doet het evenals het derucontact, ik meet spanning tot op de klok.
Heb de storing waarschijnlijk gevonden, een TRIAC op de printplaat was stuk. En diverse printsporen in de buurt van dit component waren geheel weggebrand.
Ik ga vanavond onderdeel halen (€1,95) en inbouwen, als ik meer weet laat ik het jullie weten.
Een maand geleden liet het beestje me in de steek midden in een wasbeurt.
Het water was niet weggepompt en klok stond halverwege programma stil… Van alles doorgemeten, maar kan aan randapparatuur niet direct iets ontdekken. Heb de storing ontdekt (gedeeltelijk), de electonica-unit is stuk, de triac voor de motor-sturing was defect, evenals de gelijkrichter die de motor stuurt. Alles weer ingebouwd, maar er gebeurt nog niets, de relais voor L/R-sturing gaan wel, maar bij het ventiel voor water-innamen komt ook geen spanning op?
Mijn vraag(en):
Is deze storing bekend bij iemand?
Heeft misschien iemand een schema, of waar kan ik het krijgen?
Kan men de unit ergens laten testen?
Waar kan ik zoiets 2e hand krijgen (omdat ik natuurlijk niet weet of dit nu werkelijk de oorzaak is).
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Beste Jhon,
Op 17 november stelde je dezelfde vraag over schema's en kreeg van onze witgoedman, die dagelijks wasmachines repareert, als antwoord, dat er geen gegevens van deze machine beschikbaar zijn.
En al helemaal geen schema's.
Adressen voor tweedehands onderdelen kennen we niet.
Het beste kun je even googelen op de merknaam.
De kans dat iemand op dit forum je daadwerkelijk kan helpen is niet groot.
Ik heb overigens je vraag die je nu gesteld hebt, maar even bij de eerste gevoegd, dat geeft wat meer duidelijkheid.
