Wasmachine bauknecht WT 9555 pompt niet
Hallo, eerste keer voor mij.
Mijn wasmachine blijft in een programma hangen: hij pompt niet meer leeg, dus blijft hangen.
Heb de was er uit gehaald en leeg gemaakt en toen deed ie het weer voor een half uur en weer het zelfde probleem.
Heb ook lopen zoeken hier, maar kom er niet helemaal uit.
Ook knippert er in het scherm F/P om de beurt.
Heb geen 2 linkerhanden, maar ben nog nooit aan een wasmachine bezig geweest dus wil het wel proberen.
Alvast bedankt
Ben ik weer was wezen spitten op het forum en ook wat gevonden over de koolstof borstels, nou die zijn nog ruim 2 cm dus dat kan het dan niet zijn. Als het goed is.
Hij geeft nog steeds F/P aan en doet weer niks.
Is wel rustig vandaag. Het lijkt wel of ie niet kan af pompen.
Heb ook de slangen er af gehaald en die waren gewoon schoon.
Kan het ook zijn dat de pomp kapot is? Ben maar een leek!
In dit geval zijn het niet de borstels. Kijk eens of het schoepje wat in de pomp zit vrij kan ronddraaien. Het probleem zit zeer waarschijnlijk in je pomp dus hier moet je zoeken.
Succes,
Dag Jan, als ik de pomp er af haal, kan ik dan checken of ie draait? Misschien met een batterij of zoiets, weet niet hoeveel volt ie is.
Of moet ik dan naar handyman die zit hier vlak bij.
Gr., Erwin
Ja gevonden in de waterpomp zat een knoop en een ijzer kopje van een lazertje, en een kraal.
Nu maar hopen dat ie het goed doet anders, zet ik de monteur er wel even een nieuwe op. Was de eerste keer, dus wie niet waagt die niet wint.
Jan bedankt nog.
