Wasmachine Bauknecht WA7733 klok blijft steken
Na het vervangen van de koolborstels, draait de wasmachine weer de volledige programma's echter de klok blijft op 1 minuut steken en de trommel blijft dus doordraaien, je moet het programma dus handmatig beeindigen.
Als je de klok daarna op 0 zet kun je gewoon het deurtje openen.
Verder geeft hij geen foutcode.
Wat zou dit kunnen zijn?
Betreft de Bauknecht WA 7733 858321012000
Pompt de machine wel voldoende af?
Controleer het pomphuis eens op mogelijke vervuiling.
Geef de machine ook eens een reinigingsbeurt met de soda methode.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Als dit niet helpt, demonteer dan het slangetje van de pressostaat
eens en blaas deze krachtig door.
Hij pompt wel voldoende af, hij heeft dus het hele programma afgewerkt,
echter die laatste minuut blijft op de klok staan en blijft dus met tussenpozen rond draaien om de was "los" te gooien, dus dat afpompen is goed.
Waar kan ik als "handige klusser" de pressostaat vinden?
De pressostaat (niveauregelaar) zit rechtsboven in de machine.
Hieraan zit een zwart rubber slangetje.
Deze loshalen en krachtig doorblazen.
Lijkt wel of de machine in een 'tegen kreuk bedoeld programma' staat.
(net als bij een Miele wasmachine)
Helaas, alles geprobeerd wat was aangegeven maar nog steeds geen resultaat, verder nog op de centrifuge stand van 3 min gezet, dan telt hij wel af naar 2 min slaat 1min snel over en springt dan wel op 0 min en begint zoals het hoort nu wel te piepen echter de deur gaat niet open.
Dus zou die laatste minuut (waar de machine in eeen wasprogramma op blijft "steken") iets te maken kunnen hebben met het ontgrendelen van de deur?
De printplaat hebben we er ook uitgehaald, hier zijn ook geen zichtbare schade's te zien?
Wie o wie helpt dit mysterie op te lossen.
Alvast bedankt
Haal even het dunne slangetje van de pressostaat (onder schakelaar met een dun tuitje boven onder de deksel), zet de machine daarna weer even op centrifugeren, zorg er wel voor dat de machine geen water inneemt.
Kijk even of het centrifugeren dan wel goed gaat.
Gaat het nu wel goed, dan is er vermoedelijk een verstopping in de waterhoogteregelaar, deze zit aan de voorzijde van de wastrommel, aan de andere kant van het slangetje.
Om hier bij te kunnen moet u de voorplaat eraf halen, dit staat vele malen beschreven, gebruik even de zoekfunctie.
Helaas ook dit werkt niet, centrifugeren gaat goed echter de tijd blijft weer op 1 minuut "steken" en loopt dus niet verder.
Tekst verwijderd. Al dan niet terechte meningen over de kwaliteit van apparaten zijn op het forum niet toegestaan, zie ook de forumregels. Moderator.
Monerd
