Wasmachine bauknecht wa3773
Beste hulp,
Heb vandaag de machine gestart, maar was nog wat vergeten en heb de deur open gedaan. Hij was al met watertoevoer gestart. Nadat ik de deur weer dicht deed, begon het alarm af te gaan en kreeg ik de code 5, alle lampen knipperen. Nergens meer een boekje te vinden wat deze code betekent. Ook reset lukt niet.
Wat te doen?
Denise
Ik zou eigenlijk een error 2 verwachten: auquastop error.
Dat betekent namelijk dat er water over de bodemplaat is gelopen en daarbij een beveiliging heeft laten werken om het water af te sluiten.
Error 5 staat voor NTC-fout, hetgeen betekent dat de temperatuur-sensor niet goed zou werken. Kan ook, maar lijkt me wat minder waarschijnlijk als combinatie met het halverwege openene van het deurtje.
Kantel de machine eens voorzichtig schuin naar achteren en laat eventueel water weglopen van de bodemplaat. Laat hem vervolgens een tijdje drogen en probeer het dan nog eens. Wie weet?
Anders nog even terugkomen, weten de vakmannen nog iets misschien.
Beste Kees,
Ik heb zijn "geheugen" gewist, op aanraden van Whirlpool. En hij doet het weer!!
De truc is 1 x knop helemaal ronddraaien, dan nogmaals tot afpompen, daarna knop 7 sec indrukken. Zodra je het loslaat, gebeurt er wat en kan je je machine weer instellen.
Anyway,
Bedankt.
Timer resetten gaat volgens de documentatie als volgt:
- Kies afpompprogramma,
- start toets minstens 5 seconde ingedrukt houden,
- wacht tot de zoemer einde aangeeft.
- kies de uit stand.
anouk.verbrugge
