Wasmachine Bauknecht WA1602 slaat op tilt
Een Bauknecht WA1602 Symphony wasautomaat (8583 305 12000) geeft direct na het starten van elk willekeurig wasprogramma de fout code F05
Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met het verwarmings element.
Kan ik deze eenvoudig en goed zelf vervangen of moet hier een monteur aan te pas komen?
Garantie misschien, want deze is pas 3 jaar oud.
Frontplaat van de machine moet los, dit gaat door de manchet los te halen, de 2 schroeven van het deurslot, het witte bodempaneel en de 5 torxschroeven aan de onderkant los te halen. Het element ziet u dan onderaan de kuip zitten.
Ik heb element gevonden en deze doorgemeten en een ping signaal kreeg ik terug. Nu zit op het element een voeler cq. taster, deze doorgemeten maar kreeg geen reaktie. Kan het dan zijn dat dit onderdeel kapot is?
