Beste leden,
Ik heb al veel kleine probleemjes gehad met deze wasmachine die opgelost worden via dit forum maar het laatste probleem slaat alles.
Steeds geraakt er was in de afzuigleiding van de trommel naar de pomp toe.
Soms geraakt het tot aan de pomp waar het aldaar verstopt.
Soms blijft het gewoon in de leiding vastzitten waarna het in alarm gaat.
het gaat over sokken en onderbroekjes van de kinderen, niet direct de kleinste stukken dus.
De kleine voorwerpen zoals kleine sokjes worden steeds in een waszakje gestoken.
Ik heb heel de trommel geinspecteerd en geen gaten of dergelijke gevonden.
Het enige wat ik kan bedenken is een slip onderaan in de rubber om het overtollige water dat in de rubber ligd terug naar de trommel te laten lopen.
Dit gat komt uit tussen de binnen en de buitentrommel.
Deze slip is ongeveer 3 cm op 5 mm.
Hierbij een fototje:
Ik zou hier een vliegengaas in willen plakken om dit probleem in de toekomst te vermijden, zou dit haalbaar zijn?
Ik heb in diezelfde rubber na het ontdekken van een slip ook eens een klevertje voor het repareren van een fietsbant ingekleefd, werkt perfect.
Het gaat over de volgende type: Bauknecht WA 3360.
Graag jullie gedacht.
Vriendelijke groeten, Werner.
