Wasmachine Bauknecht steeds verstopt.
Beste leden,
Ik heb al veel kleine probleemjes gehad met deze wasmachine die opgelost worden via dit forum maar het laatste probleem slaat alles.
Steeds geraakt er was in de afzuigleiding van de trommel naar de pomp toe.
Soms geraakt het tot aan de pomp waar het aldaar verstopt.
Soms blijft het gewoon in de leiding vastzitten waarna het in alarm gaat.
het gaat over sokken en onderbroekjes van de kinderen, niet direct de kleinste stukken dus.
De kleine voorwerpen zoals kleine sokjes worden steeds in een waszakje gestoken.
Ik heb heel de trommel geinspecteerd en geen gaten of dergelijke gevonden.
Het enige wat ik kan bedenken is een slip onderaan in de rubber om het overtollige water dat in de rubber ligd terug naar de trommel te laten lopen.
Dit gat komt uit tussen de binnen en de buitentrommel.
Deze slip is ongeveer 3 cm op 5 mm.
Hierbij een fototje:
Ik zou hier een vliegengaas in willen plakken om dit probleem in de toekomst te vermijden, zou dit haalbaar zijn?
Ik heb in diezelfde rubber na het ontdekken van een slip ook eens een klevertje voor het repareren van een fietsbant ingekleefd, werkt perfect.
Het gaat over de volgende type: Bauknecht WA 3360.
Graag jullie gedacht.
Vriendelijke groeten, Werner.
Je zoekt iig op de juiste plek.
De manchette is versleten daardoor is er teveel ruimte tussen manchette en wastrommel.
De beste oplossing is de manchette vervangen.
Als u de deur opend zit er tussen de rubberslip aan de buitenzijde en de buitenkant van de machine een veerdraad, deze kan eraf.
Vervolgens kan de manchette van de behuizing genomen worden en naar binnen gevouwen worden.
Nu zie je op de kuip ook een klemring die de manchette vasthoud draai deze los en nu kan je de gehele manchette wegnemen, terugplaatsen in omgekeerde volgorde en denk om de boven en onderkant, die zijn verschillend.
De machette is momenteel al verwijderd. Hartelijk dank voor je volledige uitleg.
Ik denk dat ik deze idd maar beter vervang.
Het volgende probleem, ik wil de manchette terug monteren in afwachting van de nieuwe.
2 weken levertermijn.
Ik denk dat ze terug op zijn plaats zit maar ben er niet helemaal meer zeker van.
Hierbij enkele foto's van de gemonteerde manchet:
Zoals je op foto 2 kan zien is de opening wel erg groot.
Is deze juist gemonteerd?
Ik heb al geprobeerd de eerste rand onder de binnentrommel te steken maar dit is zeker niet juist.
De trommel kan dan niet meer draaien, ik ben er bijna zeker van dat ze zo stak.
Moet de manchet normaal gezien niet tegen de binnentrommel aangedrukt zitten?
Graag een antwoord of een fototje van iemand met hetzelfde toestel.
Alleen de rand zit dichtbij de trommel, zo te zien zit de manchet goed.
SirOJ76!
