Wasmachine (Bauknecht 2560) draait niet meer
Onze wasmachine (Bauknecht WA2560) draait niet meer. Tijdens het wasprogramma geeft hij wel gewoon water en pompt dit later ook weer weg, alleen draait hij tussendoor niet. Het programma blijft vervolgens hangen op het moment dat 'ie zou moeten gaan centrifugeren.
Heb dit forum goed doorgepluisd en inmiddels de koolborstels via een stappen-plan kunnen controleren. Ze zijn nog niet versleten (nog zeker 5 cm over) en mooi glad afgesleten. Ook het anker vertoont geen onregelmatigheden of verkleuringen (de gleuven zijn recht en ik heb ze voorzichtig schoongemaakt).
Met de snaar lijkt ook niets mis te zijn en de trommel kun je met gemak heen en weer bewegen. Als ik de wasmachine aanzet zonder de snaar aan te koppelen, draait de motor normaal en volgens het programma.
Maar als ik de snaar aankoppel, lijkt hij het gewicht van de trommel niet aan te kunnen. Kan het zijn dat de motor te weinig vermogen krijgt? En waar zou dat dan aan kunnen liggen? Toch de koolborstels, of eerder een kapotte motor? Of zou het iets met de aansturing te maken hebben?
groet,
Matthijs
Hallo allemaal,
Mijn wasmachine draait niet meer. Heb de koolborstels inmiddels vervangen, maar dat maakt geen verschil. :?: Het anker zag er nog goed en onbeschadigd uit. Ook de snaar lijkt in orde en de trommel kun je met de hand goed heen en weer bewegen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Het gaat om een Bauknecht WA2560.
groetjes :D
Matthijs
Ja, de deur vergrendelt en ontgrendelt zichzelf volgens het programma.
Ik heb het gevoel dat de motor moeite heeft om de trommel op gang te brengen en te houden. Als ik hem hoor aanslaan en ik geef het wiel een zetje mee, dan begint 'ie even te draaien. Daarna stopt de motor en ook het programma.
Ik heb hem laten zien aan iemand die er iets meer kijk op heeft dan ik.
Sommige plaatjes op het anker zijn wat donkerder verkleurd. Niet dat ze helemaal zwart zijn; je kunt de koperkleur er nog wel enigszins doorheen zien. Toch een teken dat hij kortsluiting heeft gemaakt?
En zou het dan kunnen dat hij nog wel draait, maar minder vermogen heeft?
Hmm, ik vreesde al zoiets. En een nieuwe motor gaat me inderdaad al gauw rond de E150 kosten, heb ik begrepen. Nou ja, dan maar een nieuwe. Hopelijk gaat die ook tien jaar probleemloos mee.
Bedankt voor het meedenken en wellicht tot een volgende keer!
Vriendelijke groet,
Matthijs
Lijkt mij ook een probleem met de motor.
Betreft een Ceset motor type MCA52/64
Artikelnummer: 481236158093
Prijs van deze motor ligt rond de 100 euro.
Volgens mij is de electroliet stuk, die onderin de machine staat opgesteld, soms in een apart kastje. Deze zorgt voor opvoering van het vermogen, wat nodig is voor het centrifugeren. De motor draait normaal bij het wassen, maar centrifugeren doet hij niet.
Er is echter een risico, dat door motorschade de electroliet stuk is gegaan. Dat merk je dus pas als je hem vervangen hebt en hij gaat na korte tijd weer stuk. Pas op de electroliet kan nog flinke stroom bevatten, werkt als een flinke accu, ook als de spanning al van het apparaat af is. Dus even ontladen, of langere tijd wachten. Ontladen moet met een speciaal apparaat. Veel succes.
Beste Gabriel,
Dit soort motoren hebben koolborstels en geen aanloopcondensator(electrolyt).
Uw antwoord op de vraag van de TS is dus helaas niet van toepassing, maar evengoed bedankt voor het meedenken.
Ik denk dat we het er allen over eens zijn dat het vermoedelijk dus toch een defecte motor zal zijn.
anouk.verbrugge
