Wasmachine avoerpomp Asko bovenlader
Goedemorgen,
Ik heb een probleem met mijn wasmachine.
Het is een Asko bovenlader type: 112.
Als ik de machine aanzet op een willekeurig programma, gaat de afvoerpomp lopen en even later komt er water in de pomp loopt dan nog steeds, verder gebeurt er niets.
Dus ook de trommel draait niet, wel koopt de programmaklok gewoon door.
Ik heb na lang zoeken niets gevonden van een foutje zoals een verbrand contact o.i.d.
Toen heb ik 1 van de 2 zwarte draden die op de pomp zitten even los getrokken.
De machine weer aangezet op willekeurig programma, de machine nam water en draaide de trommel normaal (koolborstels zijn als nieuw)
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb het slangetje van de prestostaat los gehaald en geblazen was open en hoorde 2 klikjes, dat kijkt mij dus prima.
Ik hoor graag een goede tip.
Groeten, Lodewijk
