Wasmachine afvoerslang past niet: rubber uiteinde eraf of Y-stuk?
Ik wil m'n wasmachine aansluiten in een nieuw huis. Op de afvoerslang zit een soort rubber uiteinde, waardoor ik de slang nier diep in de afvoerbuis kan steken. Is dit gebruikelijk? Het lijkt niet heel stabiel zo en maar 1-2 cm erin lijkt me ook weinig.
Zaag de verticale PVC-buis eerst even recht af. Dan zal het passen.
Omdat de afvoer bij de cv ketel op zit dan zal ie wel 32 mm zijn.
wasmachine afvoer moet op 40mm minimaal een beter op 50mm.
Wat is de afstand van de bovenkant van die buis tot het stankslot.
Wees alert. Wasmachines kunnen heel veel water verpompen meer dan de buizen kunnen verwerken. De kans is groot dat het water daar uit gaat spuiten.
Dit is in elkaar geknoopt door iemand die er geen verstand van had. Dat is gelukkig vrij eenvoudig aan te passen door vanaf onder opnieuw op te bouwen met 40 mm.
Het zal ongetwijfeld beter kunnen, maar er is door de vorige bewoner jarenlang gebruik van gemaakt.
Is zo'n rubber uiteinde van een afvoerslang standaard of noodzakelijk? Want als ik die eraf snijd kan de geribbelde afvoerslang wel in de buis.
Ja. Maar jij hebt een andere (wellicht modernere) wasmachine met een fors grotere pomp. Daarnaast zal na al die jaren de leiding tot de sifon deels vol zitten met afval uit de CV-ketel afvoer.
De oplossing is eenvoudig, eventuele overlast geeft veel schade. Wat is het je waard?
dat vorige mensen geen last hadden komt door dat hun een dunnere afvoer slang hadden die er in paste.U kunt de voorste rubber er af snijden zodat het geribbelde er in past.
want vaak iedere machine weer een andere maat afvoer slang
zie hier
of je zaagt hem hier onder door plaats een Y-stuk 40 45 graden en een bocht 45 graden en een stuk buis 40 zet deze even vast met een beugel dan kan zo je slang er in en heb je die andere bv voor een droger afvoer.
Helemaal met Walker eens. Dit is eenvoudig op te lossen. Ik kan mij vergissen maar het lijkt alsof de huidige afvoer wasmachine ook vrij hoog boven de wasmachine zit.
Pietertje!
