Wasmachine AEG W1450 electronic warmt niet meer
Beste, ik weet wasmachine is al wat van leeftijd :oops: , maar deed nog altijd goed zijn werk.Ik ben momenteel niet in de mogelijkheid om een nieuwe te kopen.
Nu warmt het water niet meer op alle standen. Ik vraag mij af wat het probleem zou zijn.
Ik heb gisteren alles afgezocht voor codes maar daar vind ik niets van terug.
Kan mij hier iemand mee helpen aub?
Alvast bedankt op voorhand.
Wat voor hulp verwacht je?
Wat kun je zelf op elektrisch gebied. Kun je een universeelmeter gebruiken op ohmbereik? Dan zou je het verwarmingselement kunnen checken, moet ca 20 - 30 Ohm zijn afhankelijk van het vermogen ervan.
Je zou ook de printplaat kunnen demonteren en kijken of het verwarmingsrelais verbrande soldeercontacten heeft.
En verder kunnen er allerlei oorzaken zijn voor het niet verwarmen. Van losse contacten tot een defecte pressostaat (niveaumeter). want indien er geen waterniveau wordt gemeten, wordt er ook niet verwarmd.
Geef in elk geval de PNC van het typeplaatje aan, daar kunnen de witgoedtechnici wat meer mee.
Ik had ergens gezien dat ze vroegen om een foutcode en dat je dan door aan de knoppen te draaien kan zien welke fout eraan is?
Ik kan helaas zelf niets uitmeten, maar is eigenlijk om te weten of het nog de moeite is om te laten herstellen...
mvg
Ik schat het fabrikagejaar van dit apparaat op ca. 2002. In dat geval het vrijwel nooit de moeite waard het apparaat te laten herstellen. Totaal reparatiebedrag wordt meestal veel te hoog tov. een nieuw apparaat.
Temeer daar het niet bekend is wat er aan de hand is: een verwarmingselement zou het qua kosten nog kunnen meevallen, maar indien er iets anders defect is kan het aardig oplopen. En begin je er eenmaal aan, dan zit je aan de urenkosten en voorrijkosten vast, ook wanneer de reparatie uiteindelijk niet helpt of maar korte tijd helpt.
Alleen als je technisch genoeg zou zijn om zelf te repareren zou het betaalbaar kunnen zijn. Dat is ook waarvoor dit forum ondersteuning biedt: zelf repareren indien je een redelijk ervaren klusser bent en eventueel met (eenvoudige) meetinstrumenten om kunt gaan. :wink:
Die foutcode is trouwens vooral nodig indien niet bekend is wat er aan de hand is, waarom de machine niet verder gaat. In jouw geval is het probleem als zodanig duidelijk: er wordt niet verwarmd.
Beste Kees,
Uw antwoord is wel wat kort door de bocht, vind ke zelf niet?
Is niet omdat er hier momenteel geen meetapperatuur ter plaatse is dat er niet aan de machine kan gewerkt worden.
En alles wat in uw antwoord staat. Had ik in eerste bericht geformuleerd...
Mvg
Nou dan ga je toch gewoon aan de gang als je die meetapparatuur wél hebt?
Maar zonder de gevraagde PNC zullen toch weinig technici de juiste documentatie kunnen opzoeken. Is het echt zo'n moeite dat even over te schrijven?
Bepalen of het de moeite waard is om een apparaat te laten repareren (waar je zelf naar vroeg) kan nu eenmaal niet op afstand gebeuren, tenzij exact bekend is wat er aan de hand is.
Hopelijk weet iemand anders het beter, mijn beantwoording die goed bedoeld was eindigt hier.
Uiteindelijk heb ik gezien dat de printplaat verbrand is.
Dus is ondertussen al helemaal iets anders.
De PNC code is 91400252000
De machine is van eind 2003 of begin 2004 dacht ik, dus wel 14 jaar oud, maar nog nooit kosten aan gehad. Idem voor mijn droogkast.
Dus weet ik nu niet of dit veel zal kosten om te laten vervangen. Want je moet al weten hoe het komt dat hij doorgebrand is...
Mvg
Ok dan gaan we toch verder... :P
Plaats eens een foto van die verbrande printplaat.
En een detailfoto van de verbrande plek (foto's worden hier altijd teruggeschaald naar 600 pixels breed).
Eem foto erbij van de componentenzijde (de andere kant dus) kan wel zo handig zijn om te kunnen bepalen wat er aan de hand is.
Edit: ik gok er op dat de verbrande plek te maken heeft met het verwarmimgsrelais, dat zou op de printplaat gemarkeerd moeten zijn met K1.
Dit is de printplaat.
Het is zo'n bobbijntje dat zwart ziet en achterkant doorgebrand. Zal verwarming zijn.
Mvg
Ik begrijp het niet helemaal hoor. Je herhaalt nu je antwoord van 21:45 uur. Daar heb ik al op gereageerd om 22:04 uur.
Wat is de bedoeling van deze herhaling?
Dat is inderdaad het soldeercontact van het verwarmingsrelais.
Dat het er zo uitziet komt doordat het relaiscontact zelf (dus binnenin het relais) slecht is geworden, heet wordt en daardoor het soldeercontact laat verbranden.
De enig juiste remedie hiervoor is het vervangen van het relais door een gelijkwaardig model. Gelijkwaardig betekent zelfde spoelspanning, spoelweerstand, contactbelasting en printlayout.
Eventueel kun je een foto van de bovenkant van het relais plaatsen dan kan ik zoeken welk(e) type(s) bruikbaar zijn.
Dergelijke relais zijn op zich niet duur: enkele Euro's. Meestal is (wanneer je het via het Internet bestelt) de porto meer dan de prijs van het onderdeel...
Voor een beetje elektronicus is het vervangen van zo'n relais een peuleschil. Ken je zo iemand, laat het hem dan doen. En probeer het niet zelf, tenzij je ervaring hebt met solderen op printplaten. Er moet namelijk wel een flinke stroom door dat soldeerdcontact, dat zich door de verbranding slecht laat solderen.
Er zijn twee plekken hé.
Ik ga hier nu betere foto's inzetten.
Ik kan dat niet solderen, zal iemand moeten vragen om dat te doen. Maar geen probleem.
Ik heb de laatste foto even wat lichter gemaakt, zodat het beter te zien is wat jij waarschijnlijk bedoelt.
Wat je daar ziet, op het trafo'tje en eromheen is roetstof uit de lucht. Dat wordt aangetrokken door de hohe gelijkspanningen op de betreffende onderdelen.
Kan op zich geen kwaad, maar je kunt het voorzichtig weg-'borstelen' met een droog penseel. Als je het helemaal schoon wilt hebben kan dat met isopropyl alcohol oid., maar nodig is het niet.
De echte oorzaak zal in het verwarmingsrelais zitten.
Mvg
Da's mi ook de oorzaak.
Relaiscontacten intern kunnen tgv steeds vonkjes een hogeren overgangsweerstand krijgen. Hierdoor worden de aansluitpennen opgewarmd als er stroom loopt.
Na gebruik koelen ze weer af en zo ontstaat een slecht soldeerpunt.... een koude las; met breukjes in het soldeer. Over de breukje ontstaan vonkjes tijdens gebruik en dat wordt steeds erger.
Maak die plek eens schoon en maak een nieuwe foto.
Ik verwacht dat de verbrande pen is/was aangesloten op de printspoor dat er onderlangs loopt. En mogelijk niet met het gedeelte erboven.
Let op ik weet dit niet zeker, maar het lijkt erop, want aan de onderzijde van de brandplek lijkt een printspoor naar beneden te lopen.
Maak het eerst eens schoon met wat alcohol of spiritus. Maak een foto en plaatst deze hier, dan kijken we verder.
Ik ga al wel uitleggen wat ik bedoel
Dat is mogelijk te herstellen en dmv een dikke koperdraad zo te maken dat het vervolgens goed geleid EN koelt. Dit is me ook als eens gelukt bij een vaatwasser.
Mocht dit geen blijvend resultaat opleveren dan kun je alsnog een nieuw relais plaatsen, op de herstelde printspoor.
Eea vereist wel wat soldeer vaardigheid, maar is zeker het proberen waard.
Dat van die gele draad zou ik maar niet doen. Kan me niet voorstellen dat dat juist is.
Zoals ik in mijn antwoord van Di 5 Sep 2017 0:09 al aangaf, is het absoluut noodzakelijk het relais te vervangen.
Dat schrijf ik dus ook.
Eerst even onder de zwarte vlek kijken.
Ben benieuwd naar de foto.
Anders hoort ie wel aan het vlak erboven.
Maar ik denk toch echt iets van een printspoor omhoog te zien.
Beste,
Bedankt voor de reacties, maar kan geen andere relais vinden hier in de omtrek ook niet via verschillende sites.
Dus wordt het toch een nieuwe machine voor terug zoveel jaar hoop ik..
Driewerfst
