Wasmachine aeg 74520
Storing met de aeg 74520
De machine draait het gehele programma tot de laatste 5 minuten, dan gaat hij pompen en gaat hier eindeloos mee door.
Na verloop van tijd komt er c2 in display, deze code vermeld verstopping in afvoerslang of buis oid. Alles uit elkaar gehad niks verstopt dus.
Heb de machine enkele malen gereset zonder resutaat, ook uren van de stroom gehad ook geen resutaat.
Ik heb nog gehoord dat een triac op de printplaat de boosdoener kan zijn maar ik weet niet waar deze op de printplaat zit.
Wie heeft een oplossing?
Bvd Willem
Het kan ook een verstopping in de drukkamer zijn, de foutmelding duidt in ieder geval op het niet registreren van de machine dat het water eruit is.
Witgoed man bedankt voor reactie
wanneer je met drukkamer het kunsstof bakje bedoelt waar de uitstortslang aanzit dan is deze ook niet verstopt [gecontroleerd]
De storing is ontstaan, nadat de pomp vastzat t.g.v. een spijker die per ongeluk in een broekzak is blijven zitten (de pomp is niet verbrand volgens mij omdat hij in de tussen programma's wel goed pompt).
De storing zat echt in de laatste 5 min., nu ook niet meer.
Blijft nu ook eerder staan. Het kunststof bakje zit dan tot op slanghoogte vol water zelfs als de slang op de grond ligt pompt het er niet uit.
M.v.g. Willem
Nu nog meer problemen, water komt niet meer op niveau en verwarmingselement krijgt ook geen spanning meer.
Kan dit komen uit het schakelblokje (rond ding) waar een dun slangetje aan zit en dit geschakeld wordt d.m.v. luchtdruk meer of minder water in de trommel?
B.v.d. Willem
Pietertje!
