Wasmachine aansluiten op trekschakelaar via contrastekker
Ik heb een nieuwe Zanussi wasmachine gekocht, maar het snoer van de wasmachine is te kort om te verbinden aan de trekschakelaar.
Nu zei de installateur dat ik een spatvrije contrastekker (rubber) moest kopen om zo de wasmachine met de trekschakelaar te verbinden. Deze had hij niet bij zich dus heeft hij dit totaal aan mij overgelaten. Maar ik hoor ook verhalen dat er per se een direct snoer van de wasmachine naar de trekschakelaar moet.
Ik wil het liefst een contra stekker omdat mijn garantie verloopt als ik zelf een ander snoer verbind.
Kan iemand mij vertellen of dit oke is??
Alvast bedankt!! :D
Als de trekschakelaar zich in de badkamer bevindt en niet achter een aardlekschakelaar zit is een stekker verbinding niet toegestaan.
Vaak staat dat op de groepenkast vermeldt; bijv. deze aardlekschakelaar beveiligd de groene groepen. Als de wasmachine groep wit is zal deze niet beveiligd zijn. Ook kun je de aardlekschakelaar even uitschakelen dmv de testknop en kijken of de trekschakelaar nog werkt.
Als de trekschakelaar niet aardlekbeveiligd is zal er toch een langer snoer aan moeten worden gezet. Misschien kan de leverancier je daarmee van dienst zijn zodat de garantie niet vervalt.
Toepassinggebied aardlekschakelaars 30mA
411.3.3 - Aanvullende bescherming
In wisselspanningsystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:
1. contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken en
Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
1. contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
2. een contactdoos die alleen gebruikt kan worden voor de aansluiting van een specifiek elektrisch toestel. Dit betekent dat de contactdoos niet bereikbaar of van een afwijkend type is.
2. verplaatsbaar elektrisch materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten.
Dit zou dus inhouden dat er achter de trekschakelaar een contactdoos van een afwijkend type gemonteerd zou moeten worden, als deze aardlekbeveiligd is.
Dit houd dus in dat de steker van het snoer afgeknipt moet worden, en moet vervangen worden door een afwijkende contactstop.
Heb wel altijd begrepen dat aansluitsnoeren van machines voorzien moeten blijven van een aangegoten contactstop.
Dit houdt dus in dat een contactstop/koppelcontactstop niet is toegestaan.
U dient het apparaatsnoer te vervangen door een langer type ( doorhangend achter de machine) en rechtstreeks aan te sluiten aan de trekschakelaar.
Dat betekent eigenlijk dat in dit soort badkamers de machine alleen rechtstreeks aangesloten mag worden.
Nu moet je het natuurlijk wel goed lezen.
er staat namelijk dat je
1. contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken (normale gebruiker dus)
mag installeren wanneer het achter een aardlekschakelaar zit
in een kamer met bad of douche moet je buiten 60 cm van het bad of douche zitten.
of buiten de 120cm vanaf het middelpunt van de vaste wateraanvoer op de wand of het plafond voor douches zonder douchebak
of in beide gevallen boven de 260 cm of hoogste vaste douchekop of wateraanvoer. (de hoogste geld)
Vriend, je spreekt over een koppelkontakstop.
Je spreekt hier niet over een kontaktdoos voor algemeen gebruik, maar over een bestemde contactdoos voor een machine.
Deze is bestemd , daar deze op een aparte eindgroep zit. Dus niet voor algemeen gebruik.
Ga nou niet de slimme uithangen.
Je weet ook best dat dit in deze situatie niet mag.
hier staat alleen maar wanneer een aardlekschakelaar niet verplicht is. of wat je moet doen wanneer je geen aardlek hebt.
wat de situatie precies is weet je niet zeker aangezien dit nergens staat. maar de trekschakelaar doet me vermoeden dat het in de badkamer is.
dus dan geld:
701.415.1
alle stroomketens in ruimten met een bad of douche moeten zijn beschermd door een of meer toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 A. het gebruik van deze toestellen voor aardlekbeveiliging is niet vereist bij stroomketens met bescherming door:
a)elektrische scheiding indien een stroomketen slechts een elektrisch toestel voedt;
b)extra lage spanning: SELV of PELV.
oftewel alles in een badkamer moet achter een aardlekschakelaar.
verder mag je dan geen stopcontacten in zone 0 tm 2 isntaleren
die afmetingen kan je vinden in 701.30.2 tm 701.30.4
afmetingen staan in mijn vorige post
ik heb nog nergens kunnen vinden dat daarbuiten niet mag. als je dit vind vertel het me :mrgreen:
tevens moeten alle stopcontacten in verbinding staan met je centraal aardpunt. volgens NPR5310 blad 10 blz3
Komt het er dus op neer dat als er een aardlekschakelaar is achter de trekschakelaar in de badkamer dat ik dan een spatvrije contrastekker kan gebruiken?
wouterTBS
