Wasmachine aansluiten op perilex
A
Anonymous
Gast
Ik heb een ventilatie systeem met een perilex stekker. Er worden maar vier aders gebruikt. Groen/geel (aarde) Blauw, zwart en bruin. Nu heb ik een nieuwe wasmachine met een aansluitsnoer met dezelfde aders. Ik ging er vanuit dat het een kwestie was van de stekker van het ventilatie systeem op het wasmachine snoer aansluiten en inpluggen. Het resultaat was aardlek eruit en stop doorgeslagen. Wie geeft raad?
De ventilator draait altijd minimaal op laag toeren (bruin). Voor een tweede toerental gebruik je een schakelaar (zwart) De nul (blauw) heb je altijd nodig, net zoals de aarde (groen/geel) Zijn dus in totaal 4 aders, vandaar een perilex, omdat je de ventilator moet kunnen verwijderen voor onderhoud. Meestal heeft de ventilator 3-toerentallen en dan is er nog een zwarte draad bij getrokken. Voor de wasmachine moet je dus bruin, blauw en aarde gebruiken. Maar een wasmachine hoort natuurlijk op een aparte groep, dus eigenlijk mag dit niet natuurlijk.
slechte-kluskabouter
