Wasmachine aandrijfsnaar vervangen Zanussi
Onderwerp: Aandrijfsnaar vervangen Zanussi wasmachine fls 1084
Hallo allemaal .
Heb hulp nodig wie heeft bruikbare tips bij het vervangen van de aandrijfsnaar van deze wasmachine .... zie type boven , wie helpt mij
Ok, het is een Zanussi wasmachine fls 1084, productnummer 914780550-01 en het serienummer 11600306.
Het probleem is de aandrijfsnaar, inmiddels heb ik hem vervangen alleen de wasbeurt erna is hij er weer vanaf geschoten en wederom defect. Mijn vraag is nu wat is de juiste manier om deze aan te sluiten zodat deze aandrijfsnoer er ook aan blijft zitten.
Alvast bedankt.
Peter Boerefijn
Heb je wel de juiste snaar geplaatst?
Gegevens van deze snaar zijn: 1280 J6 TEM
Het moet dus een enigszins elastische snaar zijn.
Controleer anders de ribbels in de poelie van de motoras eens.
Ik heb een snaar met het volgende nummer :
124021050 MEGADYNE . EL 1287 H8 . Dit is dus de verkeerde snaar of moet ik naar een ander nummer zoeken ?
Bedankt voor de moeite alvast.
Als je bij "zoeken naar artikelen" het typenummer invult, kan je hem dan nog niet vinden?
Succes.
Meestal heeft een witgoedonderdelenzaak deze snaar op voorraad liggen, dus probeer het eens bij u in de buurt.
Uw snaar is te breed, te lang en heeft het verkeerde profiel.
Beste mensen,
Allereerst bedankt voor jullie hulp m.i. de juiste snaar aangeschaft en bevestigd, alleen bij iedere wasbeurt loopt hij er weer vanaf.
Word er een beetje gek van ... Hoe deze snaar te bevestigen?
Starten bij de motor en dan draaiend op de grote as om de trommel heen toch?
Dit alles gedaan en toch loopt hij ervan af ... de ribbels ook naar beneden alleen.
Wie kan mij verder helpen?
De ribbels horen in de groeven van de motor te komen.
Let dan wel op dat deze niet op de rand gaat draaien, dan ontstaat er een probleem.
Controleer ook even, zonder dat de snaar gemonteerd is of er geen ruimte op de as van het snaarwiel zit en of de groeven van de motor wel schoon zijn.
Uw montagevolgorde is goed.
Daar ben ik weer er rust een vloek op deze snaar en mijn machine.
Het juiste serienummer is besteld, de ribbels zijn schoon en er zit geen ruimte tussen de motor en het wiel. Ook de snaar op de juiste plek laten draaien gaat goed.
De 3e ! snaar is nu kapot gedraaid, al hield deze het wel 4 wasbeurten vol. Ik volg braaf jullie instructies maar toch gaat het mis. Wellicht nog meer tips of moet ik toch maar een monteur laten komen?
Groet Peter
Co bedoelt of er misschien ruimte zit tussen het (snaar)wiel en de as van de trommel.
Kortom zit het snaarwiel zonder speling op de trommelas.
Draait de trommel (zonder snaar) ook rond zonder bijgeluiden?
Zit er ook geen 'slinger' in het snaarwiel?
Staat de snaar ook goed op spanning?
Hallo ,
Er zit geen speling op. Als de snaar erop zit hoor je tijdens het draaien wel af en toe een tik, zonder snaar hoor ik geen bijgeluiden... ook zit er geen ruimte tussen tussen wiel en as.
Wat bedoel je precies met slinger in het snaarwiel ?
Gr
Gezien deze opmerking lijkt mij het advies van Tonr om het spaakwiel
te controleren op mogelijke breuk (soms moeilijk te zien) zeker aan te raden.
Je zal dan wel het achterste gedeelte van de mantel moeten verwijderen.
Vaak is het zo dat de knak te horen is met de snaar erom heen.
Probeer even met de snaar erom en luister, haal vervolgens de snaar eraf, is de knak weg, dan kan het snaarwiel defect zijn.
