Wasmach BoschWFF1400; Niet spoelen? Zeepresten? Warme was?
In deze wasmachine komt de was er warm en beetje droog uit. Het lijkt dat er ook zeepresten in de was zitten, alsof er niet gespoeld is.
Als ik de afsluitdop voorop bij de water-afvoer-pomp losdraai na programma-einde, komt er redelijk wat (viezig) water uit. Schoonmaken lijkt het niet (helemaal) op te lossen.
Het asje vd pomp lijkt niet los te zitten, cq speling te hebben, en de schoepen lijken goed ("stapsgewijs") te draaien.
Deze pomp heb ik in 2007 ook eens vervangen.
Wat zou wijsheid zijn? Motor eruit en los op 12?-220? testen? Of zit de oorzaak van dit alles in iets heel anders
Alvast dank voor elke suggestie!
Gooi wat water in de trommel, haal de afvoerslang uit de afvoer en controleer zo of de afvoerpomp het wel goed doet, er moet een redelijk volle straal uit de slang komen.
Houd de slang in een emmer op de hoogte zoals de slang in de afvoer zit.
Dank voor de tip; Dit scheelt een hoop werk mbt het eruit halen vd pomp etc etc; De afvoerpomp lijkt goed te werken. Er is een volle straal bij het afvoeren.
Wat mij opviel, is dat er zoiets als stofdeeltjes, vlokken oid, in het afvoerwater zitten.
Ik heb begrepen dat een zgn reiniging door met soda te wassen ook goed zou kunnen zijn (?)
Dat lijkt inderdaad goed te werken;
Na 2 x 90grdn met Soda, zijn er inmiddels alweer 2-3 wassen probleemloos gedraaid.
(Bij de 1e was kwamen er nog wel zwarte restjes en vlekken in de was uit, maar deze direct nog eens, en het was ok)
Dank voor hulp!
