Waslijn dakterras
De ijzeren (dubbele) T-paal-constructie van de waslijn op mijn dakterras heeft in de loop der jaren flinke scheuren in de halfsteens muur veroorzaakt waar deze met lange ijzeren bouten dwars door de muur vastgeschroefd zit.. Scheuren ook dwars door stenen. Met lijm voorkom ik al jaren dat er stukken naar beneden komen, maar ik wil de muur nu laten vernieuwen. Vraag me echter af of ik de waslijn, met dezelfde constructie, dus aan/door de muur geschroefd, kan behouden. Zo ka, hoe dan/met wat voor bevestigingsmateriaal? Of gaat door werking van de was/windkracht uiteindelijk weer hetzelfde gebeuren?
Hierbij een foto..
Lijkt mij dat normaal de wind dit niet zo moeten kunnen veroorzaken, de constructie heeft ook weinig frontaal oppervlak waar de wind op aangrijpt.
Wellicht zijn de bouten gaan roesten en hierdoor gaan uitzetten waardoor er scheuren ontstaan zijn. Dit kun je na demontage controleren. Een oplossing zou dan zijn om rvs bouten toe te passen.
In dit geval zou ik voor de zekerheid wel de RVS bout isoleren van het stalen frame met kunststof ringen/glijlagers. om galvanische corrosie tegen te gaan
De bovenste bout zit te dicht op de rand. De onderste is ook niet erg handig gekozen omdat die door het lood zit. Na het opnieuw opmetselen kan je het in volle steen met chemisch ankers vastzetten. Dat geeft de minste spanning in het metselwerk.
Je kan ook het gehele muurtje weg laten halen. Dit geeft altijd risico op lekkage/vochtproblemen. En het is een enorme koudebrug. De waslijn kan vastgemaakt worden aan het hekwerk, zoals aan de zijkant.
