Wasdroogcombi onder aanrechtblad, waterpas, trilling en (ver)plaatsing?
Mijn was-droog combi staat in de keuken onder het aanrecht en ik blijf een beetje twijfel houden over het waterpas staan, de bijbehorende (normale) vibraties en of er een handigheid is qua afstellen. Ook omdat ik in een gehorige flat woon en niet wil dat het draaien en drogen overlast geeft.
Aan de zijkanten heb ik ~2-3cm speling en aan de bovenkant ~2cm. Niet heel veel ruimte dus, bijstellen komt dan ook neer op eruit zien te krijgen (natmaken vloer helpt hier wat bij), bijstellen, terugschuiven, kijken of het goed is... rinse and repeat.
Als ik de machine nu probeer te bewegen lijkt deze nu stabiel te staan (geen wiebeling of iets dergelijks), zo goed als waterpas ook (laatst nieuwe pvc vloer gelegd en nu past de waterpas NET niet meer tussen aanrecht/wasmachine. Nog even een knikker regelen voor ultieme test ;) ) Bij draaien van de was + centrifugeren is er wel een redelijke trilling/vibratie van met name de bovenkant. Deels lijkt me dit logisch/normaal, maar ja. Wat is normaal?
Dus ten eerste, hoe weet je of de wasmachine goed staat en wat een normale hoeveelheid vibratie/trilling is.De wasmachine blijft netjes op zijn plek staan lijkt het en wiebelt niet in het geheel, zit gewoon een trilling/vibratie in de machine en met name de bovenste helft.
Daarnaast, is er een handige manier om danwel voetjes bij te stellen danwel de machine uit een krappe ruimte te krijgen?
