Ik heb een Bauknecht wasdroger TRAS 6120 luchtafvoer welke niet meer warm wordt. zou het kunnen zijn dat het verwarmingselement stuk is?
Kan ik dit bv. ook doormeten?
Wasdroger wordt dus niet warm.
Zou best kunnen, bij sommige machines zit een beveiliging op de voelers bij het element, zit daar een knopje dan die indrukken en de machine even testen.
