Wasdroger Whirlpool is te snel klaar
Ik open nu maar een nieuw onderwerp omdat dit weer een nieuw probleem is.
Ik heb een Whirlpool AWZ 567/3 wasdroger (857556701010).
Mijn verwarmingselement was kapot en heb ik inmiddels vervangen (zie Oneindige weerstand/verwarmingselement Whirlpool droger). Hij wordt nu weer lekker warm. Dus dat probleem is nu opgelost.
Als ik nu was wil drogen gaat hij na een kwartiertje alweer piepen dat het klaar is. Uiteraard is de was dan nog gewoon nat. Als ik de droger op timer zet (60 minuten) dan is de was ook nog niet erg droog.
Nu moet ik bij vertellen dat ik een paar erg natte handdoeken erin had gestopt, dus dat kan ook schelen. Maar mijn vraag is natuurlijk: waarom geeft hij na een kwartier al aan dat hij droog is? Waar kan ik eventuele sensoren vinden die de boel meten?
Ik moet er tevens bij melden dat nadat ik de machine een uur had laten draaien op de timer ook het lampje van de stoffilter brande. Ik heb er toch echt geen stof meer inzitten.
Dus iemand nog een goede tip? Zodat ik vanavond weer kan klussen.
Groet,
Marc
Even een vraagje. Zaten er ook nieuwe thermostaatjes bij het element?
Die moeten namelijk wel vervangen worden als er een nieuw element in komt. Bij een origineel element zitten ze namelijk bij geleverd.
Dat het lampje van filter op het einde gaat branden, kan normaal zijn. Hier heb ik eigelijk nog nooit opgelet. Maar AEG doet dat wel weet ik.
Wel zit er nog ergens een thermostaat op het waaierhuis.
Kijk ook even of beide waaiers wel goed zijn. Het is trouwens wel en hele klus om daar bij te komen. Voorkant moet er dan zelfs voor verwijderd worden.
Succes met zoeken.
Ja hoor, er zaten 2 nieuwe thermostaten bij. Ik heb deze er ook opgezet. Voor zover ik weet zitten er verder geen thermostaten in. Maar ik ben dan ook geen expert. Misschien dat er nog ergens sensoren voor de vochtigheid zitten die vies zijn?
U zal ook de trommel er uit moeten halen om de andere thermostaat te zien zitten. Dit is niet veel werk en wijst vanzelf de weg. Alleen nog vier schroefjes als het achterschot er af is.
Het is opgelost, hij werkt weer als toen hij nieuw was!!!!
Ik heb het stoffilter eruit gehaald, een liter water erin gegooid. Vervolgens laten draaien op ventilatiestand met de deur open. Zonder stoffilter er al draaiende anderhalve liter water erin gegooid. Even wachten. Een vreemd geluid en voila... al het stof kwam los onderin het gat voor de condensfilter. Met een gebogen ijzerdraard erin gewroet totdat alle stof eruit was en zo nog een paar x bovenstaande stappen gedaan. Hij is weer helemaal schoon nu. Stoffilterlampje brandt niet meer en hij werkt weer het hele programma af.
Iedereen bedankt voor de tips !!!
Groetjes,
Marc
Ik neem mijn petje hiervoor af, zelf zou ik dit bij een klant natuurlijk niet durven, maar ik denk dat u heeft gedacht alles of niets.
In ieder geval hebben wij ook weer eens iets geleerd.
Succes. :D
Ik heb het natuurlijk ook niet zelf verzonnen, maar degene die me de tip gaf klonk zo betrouwbaar dat ik het wel aandurfde. Zelfs het geluid dat de machine maakte toen er genoeg water inzat wist de tipgever op voorhand al voor te doen. En het was een perfecte imitatie nu ik het werkelijke geluid ook gehoord heb.
Buiten het feit dat ik blij ben dat hij het weer doet, is het fijnste gevoel toch wel dat mijn vrouw vol trots naar me keek, want over het algemeen ben ik beter in slopen dan repareren. En daar doe je het toch weer voor. Maar ze was voornamelijk blij omdat ze nu het geld dat we hebben uitgespaard aan voorrijkosten en monteurskosten kan uitgeven aan winkelen.
Dus allemaal nogmaals hartelijk dank voor de tips. Ook die in mijn vorige onderwerp.
Marc
Pietertje!
