Wasdroger verwarmt niet !!!!!
Heb en Indensit wasdroger type ISL60V
de verwarming werkniet meer en na 3 uur knipperen er twee groenen lampjes van delaytimer en max vermogen ?
Wie weet wat deze storingscode inhoudt .kan geen reset knop op de machine vinden.
Hoi,
Ken het merk vanbinnen niet maar ik denk dat je gewoon een nieuw warmte element moet bestellen bij de onderdelenshop, die is
heel makkelijk zelf te vervangen. Maak de machine open, even zoeken waar hij zit en dan bestellen.
Groet, Nathalie
Meet het verwarmingselement eerst even door, zomaar vervangen kan betekenen dat u dat voor niets doet.
Mogelijk dat er een resetknop op of bij het element zit, die dan even indrukken.
