Wasdroger verwarmingselement geen spanning
Goedemorgen
Het element meet diverse weerstanden dus dat lijkt in orde , verder is er geen spanning op het element moet ik dat zoeken op de print of kan dit ook veroorzaakt worden door de clixons ? gr Ger
Toevallig heb ik een tijdje terug hetzelfde gehad, niet gemeten of er spanning op het verwarmingselement kwam maar de condensdroger werd niet meer warm.
Na de print goed te hebben bekeken bleek er een losse soldeerverbinding op de print te zitten.
Deze verbinding was van een relais die voor het verwarmingselement is.
Misschien even de print heel goed bekijken of je hier niets vreemds op ziet.
Hoi Bjorn print had ik ook bekeken maar die ziet er goed uit , inmiddels had ik al relais besteld en daar moet ik ff opwachten aangezien ze uit China moeten komen 😁, bedankt voor het meedenken gr Ger
Toniw41
